Что можно ещё перепоять
Точнее может кто сказать какие транзисторы и диоды отвечают за форсунки ?
если я правильно помню я отправлял ссылку на сайт по ремонту этих мозгов
Ну скажем так как пишув интернете что это частая проблема да и стоят они не 1000 а от 7000 бу хотелосьбы уже доделать так как половину диодов и транзисторов отвечающих за хх и фарсунки уже заменил
а как на счет микрухи основная беда обычно кроется в ней. и прежде чем подключать могз к машине обязательно проверить все массовые провода даже желательно кинут дополнительные
маловероятно
что бы слетела прошивка надо спалить все под корень а это можно сделать подключив поболее 12в
А какова вероятность слета прошивки ?
А вот слёта массы вероятность высока...
На лет микрух поподробней пожалуйста как они выгледят аналоги желательно конешно фото может кто кинет платы где они там стоят
легко.
http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=36629&highlight=digifant
там все описано расписано и обмусолено
Может быть и такой вариант что у меня плохая масса и фарсунки льют
нет такого не будет. из за плохой массы вылетает обычно микруха даже транзисторы летят реже чем она.
Движок заводится но жрет страшно как я понел эбу больше жив чем мертв
весьма благодарен щас буду читать смотреть завтра в магаз и отпишусь
заводится но жрет это наврятли ЭБУ это скорее либо форсы ссат или ДМРВ кончилось
в ЭБУ нету регулировки такой. он не может так прибавлять расход
Я все тронзисторы перепоял проверил а эффекта 0
Просто на включенном зажигании у меня открываются формы свечи выкручины и через промерно минуту две из гаршков вылевается бенз
хм. ну тогда транзистор управляющий или микруха. на форуме который я скинул все доступно описано. у меня тоже горели мозги там все подсмотрел и вроде как катаюсь уже года полтора
Пока был згоревший диод если не изменяет паметьBD 618 заменил аналогом и дорожка идущея к найму с другой стороны платы все остальные цэлыезамена микрухи покажет
А где там именно микруха
желательно поставить IКМ1850ВЕ39 если конечно найдется или AD 8039AR S08 (аналог) ну или на некоторое время кр1816ве39(40)
КР1816ВЕ39
последние не любят низкие и высокие температуры
повнимательней изучите картинку. BD а точнее BC 618 это транзистор
Спасибо буду побывать не хочется на эбу поподать о результате отпишусь надеюсь завтро
КР1816ВЕ39
Спасибо это я щас ошибся на плате все верно
КР1816ВЕ39
 Эти микрухи с прошивкой или они на поток и ставятся не тока в это эбу?
КР1816ВЕ39
Не могу найти эти микрухи в Пятигорске их нет может кто поможет чем ?
КР1816ВЕ39
chipdip.ru
аналогов куча неужели нету ни одной из низ. я себе ставил IКМ1850ВЕ39 российского производства в керамике
http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=KP1816BE39
можно еще обратиться к "кк299" отсюда http://www.carhelp.i...hlight=digifant. он человек хороший может все объяснить и по телефону
