АркадийАркадьевич
51 -
из расширительной крышки? воздушит печка?ну если бы она воздушила то воздух бы холодный дул а дует горячий Да из расширительной крышки
Что сгорит ?
Выгоняет тосол в расширительный бачок
тема форума ответил на Kreker автора АркадийАркадьевич в Система охлаждения
Ярлычек который торчит при установленной головки с впереди должен быть с лева на щет прокладки все правильно . причина другая но какая не допру -
Пар который выходит из под крышки попробуй поджечь если горит то меняй прокладку головки
АркадийАркадьевич подписался на жрет масло, система охлаждения, Выгоняет тосол в расширительный бачок и и ещё 3
Ее неправильно по-моему ну ни как нельзя поставить неправильно я даже не могу это представить -
В том то и дело что делал сам с братом я сам чуть по чуть волоку а он мастер вот и не допрем в чем проблема не может две балки с микро трещинами Болты новые забыл сказать -
Ну а поподробней нельзя С каким усилием затягивать головку ?40 кн 60кн 180 градусов ведь так ? -
Прошу помощи советом сначала была проблема газы прорывались в систему охлаждения разобрал шлифанул головку все собрал не помогло заменил купил другой двигатель перебрал прокладка род голову новая головка шлифованая и опять 25 движок работает отлично но давит антифриз с газами если к бочку поднести огонь то пар горит как газ может кто подскажет что Зарание благодарю -
Замена моновпрыска на карбюратор
тема форума ответил на Андрей9 автора АркадийАркадьевич в Система питания и впрыска
Читал эту тему и хотелось бы заметить что карбюратор солекс 2108 никак нельзя устанавливать на двигатель 1.8 так как там воздушный дифузор максимум под 1.3 нужно хотябы солекс 21073 это нива 1.7 а в идеали солекс 21041 он от 1.8 до 2.0 последний с воздушными дифузорами 24 первая камера и 26 вторая и будет вам щастье минимальный расход и хорошая динамика -
На карбе больше по-моему
Есть дросель овальный такой с ПФ с микриками
Меняй сальники клапанов была такая проблема
Установил гбо 2 поколения но на газу не заводится в чем может быть проблема может добрые люди подскажут
Люди добрые подскажите как подключить кнопку для гбо на пф не пойму как отключается бензонасос
С каким усилием затягивать коленчетый вал История такая вот простая собираются двигло сменил вкладыши: коренные и шатунные и не знаю с каким усилием затягивать может кто подчкажет кто уже делал буду благодарен
