На пассате есть два провода так называемые перемычки заземления, одна на капот, вторая от катушки на крышку двигателя. У меня на капоте отсутствовала, на двигателе была хотел обновить. Заказать их можно, но стоят очень дорого на капот 533 971 537- 1100 р.,  на двигатель 357 971 537 - 500р.
 Альтернативный вариант. Идем в ЧИП и Дип покупаем перемычку на 10-300 (300мм отверстие под м8), там же покупаем метр черной термоусадки. Отрезаем, вставляем, греем феном. Термоусадка сжимает среднюю широкую часть перемычки, получается все ровно и эстетично.
На двигатель еще не делал. Максимальная длина перемычки в магазине 300мм, если не будет не хватать, добавлю 100мм сращиванием.
Я на двигатель взял кг-25 и мне его обжали гидропрессом
Я вот до сих пор не пойму, на капот то нафиг оно надо???)))
Еще бы фотографию добавить как она выглядит в натуре.
Было два мнения, первое, что доп. масса на форсунки с обогревом, второе- экранирование от фм помех. Какое верное- неизвестно.
Что-бы когда на старых радиолках слушаешь радио = помех  не было...Капот на кочках елозит на петлях , и дает какуюто хрень на антенну...
Да ладно! :D
Да ладно!
Это факт...
Доди ММ  , но это влияет = ХЗ на что ( я не радио электрик ) ... Просто так бы не тянули...
Это факт
Если-б это было так - то за двадцать с лишним лет капот давно бы петли в прах истер...
 Он и трет , люфты как и в дверях  появляются  = только очень долго...
Он и трет
Ну допустим, а как это может повлиять на антенну? Что бы от этого трения начались электромагнитные возмущения, способные повлиять на антенну и на радиоприем - я даже не могу представить себе такое...
Какое нахрен трение?
С катушки идёт электромагнитный импульс в эфир. И на старых магнитолах при отсутствии фильтров слышны были наводки от зажигания. Масса на капоте создавала дополнительную экранировку - с физикой не поспоришь.
