Stas778
Мерцает лампа аккумулятора
При заводке на холодную мерцает лампочка,но оооочень слабо,ели заметно-даешь газу - перестает!
При включении печки ,света перестает мерцать!
Что это может быть?
Синий провод смотрел,вроде целый...шоколадка новая...летом менял
Кольца уже подходят, пока Гена не накроется забей. Ну и щетки проверь еще раз заодно.
Грамотно ответил... но на таком гене = можно долго ездить = подшипники береги = чтоб ротор на  обмотки не наехал...
Кольца уже подходят
это он токосъемные имел ввиду. Те по которым щетки таблетки труть))))
Кольца уже подходят
Это я понял)))
Всем спасибо!
Сколько в питере стоит замена колец,подскажите пожалуйста...
И сложно ли их самому менять?
Задолбаешся = проще новый БУ купить...
Хотя там кольца могут быть- точно такие=же....
Почти полная переборка гены, кольца, подшипники, таблетка, проверка и тд, на северном Маршале стоило 2,000, правда три года или четыре назад)))
еще прошлогодний снег вспомни = все стали злые =цены задрали....
Когда у меня в польске = начал гена дохнуть= в варшаве за 100 злотых поставили переборку ( мой забрали...) тетки в варшаве тоже 100 злотых(ВОТ ТАК....
Нормально = там украина  работает....
на кольце варшавы = много их .....
дешевле чем на дмитровке в москве....
видно там  пимпам = меньше плапить требуется...
сорри за правду...
Что это может быть?
не факт что щётки таблетки не стёрлись.
Ребят, подскажите. У меня горит лампа АКБ на приборке постоянно (ну кроме как с выкл. зажиганием). Когда зажигание включаешь, горит ярко, после пуска двигателя-горит в пол накала. досталось мне это от старого хозяина, он говорит что такое стало после замены генератора, а генератор якобы точно пассатовский от б3. Да и старый он мне отдал генератор, вроде они похожи. Напряжение выдает не очень 13.2-13.4v. И кто в курсе, подскажите от какого авто пойдут щетки на наши генераторы?
Щетки подойдут от Passat b3
оригинально
Изменено пользователем DIMOSS
