sidex
Заморгала масленка без зума
Вобщем ситуация такая. 2000км назад поменял масло(масло проверенные из финки, лью уже не в первую машину 10w40). Залил где-то 3.2л, на щупе было чуть ниже середины. Проехал эти две тысячи, махнул сальник колена(сопливит), уровень при этом был все так же на отметке ниже середины. Вчера поехал по делам по трассе, проехал км 45. Заглушил мотор, после этого через 5 минут завёл и увидел, что моргает масленка(без зума). Остановлися, проверил наличие масла(уровень соответственно не смог проверить). Масло было. Стал грешить на датчик, но обратил внимание, что когда лаешь газу начинают постукивать гидрики оттмасленного голодания. Решил долить масло. Долил где-то грамм 700(в 5 литровой канистре осталось ровно 1 литр). Завёл - также фигня. Заглушил и через 5 минут завёл - все ок. Проехал уже 200 км.
Вопрос. Что это было? Просто тупо от нехватки масла? Сейчас на холодной проверю уровень после доливки. Масло не жрет ни капли, да и вообще нареканий по мотору не было.
И да, после доливки масленка ведёт себя адекватно, гаснет ещё пока крутишь стартером и не сразу загорается если заглушить и сразу же включить зажигание.
Upd: уровень на холодную такой как фото. И в канистре осталось где-то 1.2 литра, т.е сейчас в двигателе 3.8 а было выходит 3
Масла не хватало, поэтому и моргала.
В твой мотор нужно заливать 3.8-4 литра а никак не 3....
Да это понятно, что нужно 3.8, просто когда залил казалось, что чуть ниже середины. А в канистру не заглянул
Тебоил -наверно лил... Оно у тети раи напротив шайбы самое дешовое....
А вот и нет. Motox из мотонет
Изменено пользователем sidex
больше похоже на залипший редукционный клапан масляного насоса.
На одном из пассатов в моей семье за 2 тысячи до замены масла началась проблема - регулярно при холодном пуске не было давления. Совсем. Если газануть выше 2500, срабатывал зуммер. Причем разумное время  ожидания (минуты 2 ждали) - давление само не появляется. Проблему решала хорошая прогазовка, тысяч до 4. Больно это делать на холодном моторе без давления, но поначалу идей не было, что это за напасть, и как ее устранить. Случалось не всегда, но довольно часто.
Так вот, когда меняли масло и открутили фильтр, причем на горячей машине, он был абсолютно пуст (без масла). Прикрутили новый - и проблема уже 1000км не проявлялась. Насколько я понял, поизучав устройство фильтра, в самом фильтре есть некоторый обратный клапан, не позволяющий маслу стекать в картер. И, видимо, неисправность этого клапана и приводила к такой проблеме..
Почему насос не мог заполнить систему, пусть даже холодным маслом - я не очень понимаю, впрочем. Поэтому хотелось бы услышать комментарии.
Изменено пользователем jenia2007b
всё верно, неисправность или отсутствие антидреннажного клапана увеличивает время наполнения системы смазки после долгой стоянки. Но именно время, а не полное отсутствие давления, которое устраняется перегазовкой. Скорее это признаки уставшего насоса, потеря его производительности.
@Быстрая Изба, насосу тысяч 20, меняли, т.к. летом в жару с прицепом - иногда срабатывал зуммер. После замены никакая жара не страшна была.
Может, конечно, минут через 10 давление и появилось бы... Не знаю. Тоже удивлен таким эффектом.
я сталкивался с тем, что новые не оригинальные насосы чудили и сразу после установки:-)
@Быстрая Изба, ну да, насос, конечно, не оригинал.
Кстати говоря, на моей собственной машине при морозах за 25 после пуска тоже 2-3 секунды иногда горела лампа. Но тут - все проходило очень быстро и само. Но тоже интересно, отчего так. Масло во всех машинах 5w40, синтетика.
а маслоуспокоитель не забыли поставить?
ааа, после пуска, а не спуска:-)
ну, тоже похоже на завоздушивание магистрали
А маслозаборник в картере чистый?Или не проверял...?
Кстати, периодически (раз в 3000-5000км) выскакивает все та же проблема, решается перегазовкой и после все ок еще на 3-5 тыс. км.
@sidex, хорошо! газанул и поехал!))))
Да ничего особо хорошего, хочется понять в чем дело
Масло залей w60. На гольфе3 супруге помогло,так как машины то у нас не новое:-)
