1g0g 121 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2016 ага, начинаю понимать, спапсибо да, пробок у меня снизу действительно не хватает, я думал что это специально для слива дырки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spb.igor 1 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2016 Мне от воды под ногами водителя помогла герметизация места где тросик открытия капота выходит. А под задним левым - была порвана пленка в двери, скотч решил проблему; 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2016 так, буду проверять все эти пункты, спасибо а как найти эти пробки на экзисте? как они называются? поиск по "пробка" и "заглушка" ничего не дал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2016 @Nessus, да, гниловатая, наверное её можно залить герметиком? как решается проблема такая? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2016 Ну сам подумай, можно замазать но надолго не хватит... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2016 @Nessus, её переваривают? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2016 (изменено) Конечно, правда разобрать надо много чтоб это сделать. Бывает там и такое http://passatb3piter.ru/forum/topic/42129-%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%81%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0/page-50?do=findComment&comment=855850 Изменено 30 Октября 2016 пользователем Nessus 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2016 Вибропластом заклей. У меня было такое на одном из моих пассатов. Проклеил виброй, ничего не текло. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2016 Вибропласт а какой толщины лучше? тонкий? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2016 Толстый точно не стоит. Его раскатывать тяжело. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2016 понял, спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2016 (изменено) привет бодхисатвам! на холостых 1500 жмёт, поначалу 1000, после хорошего прогрева на трассе 1500 стабильная, иногда правда падает до 1000, что такое? Началось всё с того - начали прыгать обороты по не многу, решил глянут под капот, всё вроде норм, но увидел сильно ушатанный вакуумный шланг, решил его поменять на всякий случай, не знаю почему, но не порядок есть не порядок ) Поменял, обороты начали конкретно зависать около 1500 и больше, думаю ну пипец, поменял! Решил ещё под капот поглядеть, путём пристального взгляда выяснил что порвал каким то чудом провод на датчике, который у задней стенке (что за датчик пока хз), где вакумник приходит. Ну ладно порвал так порвал, припаял, стало стабильнее, но всё равно вот набирает 1500 после хорошего получасового прогрева на трассе. хз что делать и думать Изменено 8 Декабря 2016 пользователем 1g0g Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2016 на холостых 15тыщ жмёт, поначалу 10, после хорошего прогрева на трассе 15 стабильная, иногда правда падает до 10, что такое? 15000??????? У нас вроде тах всего до 7000))) Сделай инициализацию ЭБУ. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2016 ой попутал немного, да, 1500, а что такое "инициализацию ЭБУ"?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2016 а что такое "инициализацию ЭБУ"?? Окей, гугл))) http://www.passat3.ru/startovaya-inicializaciya-ebu-folksvagen-passat-b3/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2016 Окей, гугл))) добрый человек посмотрю щас что делать ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2016 @1g0g, я тебе ссылку добавил в предыдущее сообщение) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2016 (изменено) ааа акум я уже отключал на ночь, спасибо, не увидел но уже смотрю говорят что лучше отключать сам разъём, только где он у нас примерно то хоть )) Изменено 6 Декабря 2016 пользователем 1g0g Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2016 Там Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2016 оворят что лучше отключать сам разъём акум я уже отключал на ночьПосле того, как акум был на целую ночь отключен - абсолютно никакого смысла нет отключать разъем ЭБУ, все емкости, которые там имеются - разрядились стопудово. У тебя же там нет второго аккумулятора, который подключен к бортовой сети? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2016 (изменено) спасибо, ща попробую. ну поколдовать немного не помешает ) Изменено 6 Декабря 2016 пользователем 1g0g Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2016 не помешаетНет смысла. Мозги отключают те, кто не хочет что бы из-за отключения аккумулятора магнитола или еще какой бортовой гаджет типа нафигатора-антирадара забыли свои настройки, дабы потом их муторно не настраивать заново. Но таких устройств, которые с пропаданием питания напрочь все забывают, имхо, совсем мало. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2016 Там там воздухан у меня, и то без фильтра Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2016 там воздухан у меня, и то без фильтра А рядом ЭБУ! 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2016 А рядом ЭБУ! спасибо, понял Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
