че туда приделывали
Обрезок камеры под аккум укладывают. Старый дедовский метод. И от кислоты защищает и акум не ползёт.
Номер планки для аккума - 000915413
Тоже была такая проблема, что аккум не хотел на месте сидеть. Заказал планку, а пока она ехала, положил под аккум небольшой кусочек картона, так он там и лежит, и планка не нужна :dn:
хахах)))самое быстрое и эффективное решение!5баллов)
Спасибо за номерок, давно хотел заказать да номер не записал, питдисят рублей - не деньги. А то все эти колхозные прокладки под аккумулятор мне не нравятся тем, что сырость там из под аккумулятора не выветривается...
@Gagarin007, Снял голову, в 1м и 2м цилиндре между впускным и выпускным клапанами - трещинка. Поэтому и стук по ходу?......
... Сырости под ним нет, можешь поверить, не веришь - проверь. На многих машинах в этом месте штатный резиновый поддон стоит.
@RVP, А вот с планкой хотелось-бы поподробней... Это та что под болт на 13 - ?
Проверял лично - недавно снимал акк в связи с кончиной генератора - есть там сырость. Наверно дождями как-то наливает, может по водостоку крыла...
есть там сырость
Не более чем под акумом без подложек
У меня есть акум, под который не надо класть подложки - под ним такой сырости не было.
Нет, это не причина стука
Ну конечно-же твои аккумуляторы самые аккумуляторные в мире!
Ну конечно-же
А зачем мне врать? Вот модель: Varta Blue Dynamic D35 - под этот аккумулятор ничего не надо подкладывать. Он мне достался вместе с машиной и сколько ему лет я х/з, больше восьми точно.
@BigHarry, у предхоза тоже стояла какая то Варта, держалась без проблем.
С некоторыми акб в комплекте идут планки эти! И без проблем переставляются на др аккум (мож не на все, конечно).было 2шт- одну соседу отдал, вторая потерялась где то...теперь тоже ерзает
@Hawk,@Hawk, Я на предыдущей странице выкинул видео, там стук. Х.з. что это...
Не-а, она на сам аккум ставится, то есть на место крепления. Вот ее фото - http://c1552172.r72.cf0.rackcdn.com/550380_x800.jpg
Всем привет!Срочно нужен подрамник и его замена!Словил сегодня яму при съезде с Троицкого моста,руль перекосило,машина плавает по дороге.Остановился глянул внизу трещина.Доехал до Парадной ул. Там пока истою.Выручайте!!!
Парни нужна помощь.
Нужно  дотащить микроавтобус Хундай с Полтавской улицы в Красное Село на тросу.
Он заводится, но лучше тащить.
Пассатом не вариант, сцепления жалко.
Если кто на Газели может или на чем покрупнее пассата, отзовитесь.
Ориентировочно пятница вечер- суббота утро.
НЕ бесплатно, договоримся.
@Novoleg, как бы не срочно, зачем флудить там лишний раз.
