alex50 137 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2016 @dj-kapitan,по моему мотор менять.... но чтоб точно узнать, надо разморозить сначала! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grox0 1 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2016 Всем привет! оплавилось гнездо предохранителя подсветки приборки и тд,возможности вставить пред не представляется,купил вот такую приблуду,а как ее туда запилить не знаю! может кто подсажет ,так сказать ткнет носом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2016 car-fh10510.jpgВсем привет! оплавилось гнездо предохранителя подсветки приборки и тд,возможности вставить пред не представляется,купил вот такую приблуду,а как ее туда запилить не знаю! может кто подсажет ,так сказать ткнет носом разрезать провод, концы каким-нибудь образом подпоять к старым разъемам. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grox0 1 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2016 BULLDOZER там ни как не подпаять и так и сяк изголялся не выходит,хотел располовинить этот блок тоже почему то не расходится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2016 Напрямую соединить можно и в удобном месте вкорячить предохранитель , что там может не получится? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grox0 1 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2016 @Nikita323, вот тут по подробней можно??? какие провода и откуда Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2016 @Grox0,если поплыл, бери прямо с шины блока предохранителей! а не знаешь сам, дай спецу, ему на 3 минуты работы! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grox0 1 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2016 @alex50, ага отдай хочеш чтоб тачку спалили мне ,у нас спецов днем с огнем не наидеш,а тот что есть спец уже оооооооочень старый и слеповат! так может мне кто объяснит с какой шины брать и на какие провода вешать?? неужта ни у кого не было такого? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2016 в разрыв двух клемм расплавленного предохранителя!......либо прямо с плюсовой шины того же БП!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2016 Сперва предохранители поставь хорошие, а не китайское фуфло Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zanevskiy 26 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2016 Отцы,старожилы и просто участники форума,дайте мне верный ответ,резинка что одевается на горловину и крыло бывает ли разным наружным диаметром? Спасибо) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2016 резинка что одевается на горловину и крылоС этого момента поподробней! Нихрена не допёр о чём ты... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2016 о чём ты видимо о горловине бензобака.)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zanevskiy 26 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2016 вот об этом) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grox0 1 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2016 Всем привет! загудел передний ступичный подшипник,по ощущениям что с водительской стороны (при повороте на права гул стихает ) но почитав инфу в инете чего то усомнился, Цитата- ( если он усиливается при повороте влево, значит неисправен правый передний подшипник, если усиливается вправо - левый передний.) подскажите так все таки в какой мне первым лезть?: прост не охото разобрать ступицу в пустую Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2016 @Grox0, скорей всего у тебя наоборот правый, а для уверенности поддомкрать по очереди колёса, пошатай, покрути, послушай... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grox0 1 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2016 @Novoleg, по ощущениям и слуху вроде как левый но по всему что прочел в интернете напрашивается правый ! значит в него первым и полезим Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2016 @Grox0, ощущения и слух бывают обманчивы). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OMAR 8 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2016 Насчет "гул усиливается" не скажу, а вот если болеющий подшипник разгрузить, то гул проходит. У меня это очень четко проявлялось при съездах с КАДа, где повороты более-менее плавные и проходимые на примерно 70-ти км/ч. При повороте направо разгружается правое колесо, налево- левое. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grox0 1 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2016 @OMAR, спасибо! как отремкаю отпишусь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaso 30 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2016 всем доброго вечера.помогите с проблемой,двигатель 2е,при разгоне через 3-5 секунд падают обороты,и так же через 3-5 сек снова бежит.бензонасос отпадает так как авто с гбо,и проблема та же на газу.бегунок,провода свечи заменены.буду благодарен за любой совет и приму во внимания. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2016 Не понятно описал, как и на каких оборотах падают? Х.х. при этом стабилен? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaso 30 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2016 х.х не стабильны и запах бензина присутствует,на педаль газа не реагирует когда начинает бежать,начинаю давать под хвост вроде потом бежит. подозрения на лямбду,заскакивал в глубокие лужи,после этого началось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2016 жди теперь, когда просохнет!.........у нас с Никитой этот аппендицит вырезан! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaso 30 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2016 а удаления как отразится на работе и как это произвести? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
