altersin
Падают обороты при езде накатом
Постараюсь максимально подробно и понятно описать проблему.
Падают обороты при езде накатом, особенно сильно заметно под горку.
Типичная ситуация, когда это проявляется сильнее всего: перед светофором отпускаю газ и подкатываюсь накатом к перекрестку, дорога идет чуть в горку, жму тормоз - начинаются сильные провалы оборотов, машина не глохнет, но пытается. Спустя секунд 7 стояния все нормализуется, как будто ничего и не было.
Если резко оттормаживаться в пол, то такое происходит намного реже, но тоже бывает.
В других режимах езды проблема не проявляется, а имеет место быть именно при плавном замедлении во время остановки.
Изменено пользователем altersin
Проводкой горелой не пахнет? Проверь проводку стоп-сигналов.
Интересная версия, но нет, не замечал. СТОП-ы работают, а вот подсветка номера и лампа заднего хода нет, но они то точно не причем.
Интересная версия
У меня такая ерунда на девятке была. Коротило в заднем фонаре, и при торможении падали обороты и воняло проводкой)
У меня важный нюанс - провалы только во время остановки. Если просто на скорости притормаживать, пусть даже с 100 до 20 км\ч, то провалов нет.
Вот и думаю, что за полтергейст...
Изменено пользователем Sparkfire
В общем проблема не решена. Важное особенность заметил, на провал оборотов не влияет нажатие на тормоз, машину начинает потряхивать даже когда убираешь ногу с педалей и она сама накатом останавливается (под горку, например). Напомню, у меня автомат.
