killthecat
Провал при определенной температуре 2е
Суть такова вроде все болячки прошли. Нет больше попыток заглохнуть при нажатии на газ и тому подобного. Но вот, что наблюдаю теперь. Работает заводиться мотор четко едет тоже все норм, но есть неприятность вот какого вида. На не полностью прогретом моторе при нажатии на газ тупит. Тоесть нажимаю на газ и она как захлебываеться резкими перегазовками все приходит в норму. На прогретой и холодной нормальный оклик на газ.
А как КСХХ поживает?у меня со старым при прогреве (после зимы) обороты чутка гуляли(еле заметно стрелка дёргалась) и именно при прогреве от 50 до примерно 70 градусов,соответственно немного пдтупливала,сейчас поставил новый КСХХ, ничего этого нет.
ксхх не менял, но вроде рабочий.
