PassRain4Life
Замена колодок, когда закручивать крышк. торм. жидк?
Подскажите, когда правильно закручивать крышку бочка тормозной жидкости?
1) Извлек старые колодки
2) открыл крышку бочка торм жидкости
3) Вдавил тормозной поршень ( с двух сторон)
После того как утопил тормозные поршни уже нужно закручивать крышку бочка тормозной жидкости? или ее нужно закручивать в самый последний момент, когда все собрано и на заглушенной машине понажимать педаль тормоза ?
Обьясните пожалуйста корректныые действия ? У меня есть сомнения, что можно нажимать на педаль тормоза при открытой крышки.
бачок не герметичный, от открытия или закрытия крышки ровном счётом ничего не меняется
благодарю за ответ
подскажи пожалуйста - правильны тогда будут мои действия:
1) заменить старые колодки на новые
2) открыть крышку бочка торм жидкости
3) вдавить с обоих строн поршен в супорте
4) закрыть крышку
5) собрать все на место
6) на заглушенную машину понажимать педаль тормоза 3-4 раза
или нужно делать как-то по другому?
трогать крышку имеет смысл только в том случае, если уровень на MAX, а колодки стёрты до железа. Тогда есть вероятность, что при утапливании поршней суппортов излишки начнут переливаться через край бачка. В таком случае имеет смысл открутить крышку, и удалить излишки заранее. Затем заменить колодки, всё собрать взад, пару раз качнуть педаль тормоза, что бы свести колодки, и проверить уровень жидкости
  • Like 1
