Всем привет есть проблема подскажите пожалуста у меня б4 инжектор не давно ехал с сто делал клапана и механики забыли прикрепить провода на датчик дроссельной заслонки и они попали на выпускной коллектор в итоге они сгорели и машина заглохла я заменил провода но толку нет машина заводится но не чувствует педали газа
Какой двигатель-то? Если моник - то попробуй отключить акк минут на 10, что бы мозг сбросил адаптационные настройки.
Если изоляция проводов, которые попали на горячий коллектор, сгорела - то проводка могла замкнуть между собой или на массу коллектора. Соответственно - могла сгореть какая-нибудь деталюшка в ЭБУ. Если есть возможность - то воткните временно другой ЭБУ что бы проверить эту версию.
