Серега63
КР и модернизация двигателя RP
Будет гофра.
А запуск пока не планируется много ещё чего надо решить.
Гофру вваривай после Y - соединения, и не поскупись на хорошую, трехслойную, Interlock,  иначе будеш каждый год менять, кстате без гофры может и трубу по швам порвать.
Диск дпкв.
Отрезал сам диск, выточил упорный бурт для центрирования на внутреннем шкиве, к стальной части приварил четыре стойки  и обработал их на токарном. Потом на машине выставлю все по меткам и приварю наружный шкив.
Кто нибудь знает какая посадка у этого шкива? Просто паз под шпонку или шпонка уже на шкиве?
Шпонка, 7я позиция.
Шкивы пришлось купить от 9а и переделать. Там шпонка прям на шкиве а у меня отдельно полумесяцем. Пришлось набить шпонку на новом месте.
Еще сделал футорки для форсунок
Сюда подключается шланг адсорбера. А РХХ, в случае Января, устанавливается через переходник на впускной коллектор, вместо пусковой форсунки.
А если туда подключить? У меня нет пусковой форсунки.
23 часа назад, Серега63 сказал:
Рампу решил самодельный сделать.
А рампа от B5 чем не устраивает?
3 минуты назад, Серега63 сказал:
Этот отвод до заслонок, к тому же диаметр маленький. Она вам и не нужна, вы ставите вместо неё.
А сюда что?
Всё лишнее на дросселе заглушайте, кроме адсорбера, если он у вас будет.
У вас на пластиковом воздуховоде есть отвод диаметром 18 мм, с него воздух и забирайте.
12 минут назад, Серега63 сказал:
Переделок много. И соединений больше будет.
Переделок и так много. Вы уверены в надёжности такой конструкции?
Просто если ставить стандартную рампу то форсунки встанут высоко в глубь а если делать через две футорки то лишнее соединение причём с высокой стороны.
Месье знает толк в извращениях, хоть бы алюминий нормально под сварку подготовили не забор варите как не как.
