mrak37
помогите с акпп
подскажите,я так понимаю что это СКХ 01М хотя я никаких маркировок на корпусе коробаса не нашел кроме тех которые выделенны звездочкой(скорее всего это просто модель корпуса АКПП) ...что за фишка *выделенно кружком)?она у меня не подключена,если я перекидываю соседний с ней разьем то при привышении 2500 оборотов передача прыгает вниз?post-24717-0-49983800-1516965960_thumb.jpg
Возможно датчик скорости . Номер коробки посмотри
  • Like 1
Это как-то негативно на управлении сказывается? Если да, то в этом случае лучше диагностику акпп akpp-irk.ru сделать. Таким образом можно будет исключить поломку или, наоборот, выявить и оперативно отремонтировать.
