mrak37
11 -
mrak37 последний раз побеждал 6 Декабря 2017
mrak37 - автор самых популярных публикаций!
1 ОбычныйО mrak37
b3 пиндос на АТ
Иваново
подскажите,я так понимаю что это СКХ 01М хотя я никаких маркировок на корпусе коробаса не нашел кроме тех которые выделенны звездочкой(скорее всего это просто модель корпуса АКПП) ...что за фишка *выделенно кружком)?она у меня не подключена,если я перекидываю соседний с ней разьем то при привышении 2500 оборотов передача прыгает вниз?
mrak37 подписался на В режиме D на прогретой машине, когда стоишь вибрация, помогите с акпп, Замена блока 9А и и ещё 2
Собираюсь заменить блок цилиндров,т.к. в постеле коренного подшипника элипсность в 1.2 мм,кто проделывал такую работу посоветуйте народ какие нюансы и попадосы возможно будут и какие расходники,сальники,прокладки и прочее понадобятся? мотор с АКПП...
сразу стала интересна цена? в л.с.
@paha1988,давление топлива какое? разъёмы фишек до каких доберетесь проидите очистителем контактов,скиньте фишку ксхх ,отрегулируйте ХХ дроссельной заслонкой и попробуйте покататься по тормозить.
Расшифруй пожалуйстатопливный фильтр,воздушный фильтр,датчик кислорода она же лямбда
поменял т.ф.-в.ф.-скинул с ДК разъём ,тряска прекратилась почти ,об ниже 750 не падают даже при резкой остановке. [membeИввновоr=Gleb], Это что за дельные мастера такие? Ко мне часто приезжают с повествованием, как на очередном сервисе им сказали поменять моник, чуда не произошло. Это не мастера. У нас это где?...Иваново
смысла нет,сразу полноценный инж ставить надо,,,,у нас 32тыр встает уход с мехинжа
да у тебя тупо с лягухи сигнала нет,посмотри горят ли стоп сигналы
похоже не решена,у самого та же трабла,на холодную все отлично,но как температура доходит до 150,скидывает обороты при торможении до 500 и в течении 5-8 секунд поднимаются до 700-800 или бывает глохнет,а на нетрали или на паркинге поднимает до 1300
@paha1988та же проблема(дв 9а) грешу на просадку вольтажа и на давление топлива-проверю дальше полезу
