Досталась в наследство рейка в приличном состоянии 357 419 105, но вот уже 5 лет не могу приладить поскольку на валу 18 зубов.  Пассатовская рейка с крупным зубом имеет то-ли 20 то-ли 22 зуба, мелкий ещё больше...
Звучали советы о совместимости с карданчиком от Амулета, но по факту не вышло. Амулетовская имеет 20 зубов или даже более, а эта 18...
По номеру рейки пробивается всё что угодно и Гольф, и Сеат, и Пассат.
Данная рейка стояла именно на пассате, но карданчик не сохранился.
Может есть у кого инфа о происхождении, буду очень признателен за поиск хотя-бы нижней части карданчика. (буду колхозить)
Диаметр вала по вершинам зубов - 18мм, глубина зубов 1мм
VAG 191 419 951 F  от гольфа 2
Друзья! Где найти сию редкость?
вал p/n 191419951F - 18 зубов, применялся на G2 1990-1992г и G2 Syncro
Ну оригинал не знаю где есть,а заменитель JP Group
114 490 0300  да хоть в Емексе ,около 2т.р. стоит.
Всё оказалось ещё запутанней.
Номер на рейке срисован верно - 375 419 105
Но при внимательном рассмотрении оказалось что зубов на валу ещё меньше чем с "крупным шлицом"
Обычная рейка имеет около 40 зубов, а с широким шлицем всего 18.
Так вот в данной рейке их 16 и откуда сие чуда никто не знает, во всяком случае разборщики в недоумении.
В общем я решил вскрыть саму рейку и понять, что необходимо для замены вала, возможно-ли это и т.д.
Всё оказалось не так страшно.
Вал выбивается вместе с опорным подшипником снизу вверх. (тоесть в сторону карданчика)
Предварительно открутив все планшайбы с уплотнителями. С помощью стальной выколотки диаметром 13мм.
К сожалению верхний подшипник не съёмный,
а нижний игольчатый вполне заменяемый
В каталогах имеет модификацию  НК 1012  от производителя IBU-IBB, а по ГОСТу СК 101412
инфа
Взяв распространённый вал на 40 зубов можно легко вкорячить его в живую рейку с широким шлицем и сэкономить уйму времени на поисках неизвестного чуда...
