Aset2030
Проблема с задней скоростью (подскажите советом)
Ребята подскажите в чем может быть причина, при включении задней передачи машина плохо развивает обороты и глохнет а на передних передачах все нормально, не пойму в чем может быть проблема, от  1-5 скорости все нормально как только включаешь заднюю скорость на низких оборотах глохнет приходиться поддерживать высокими оборотами.
Как вариант, двигатель играет на подушках и где то на изломанных проводах пропадает контакт.
6 минут назад, seryoga сказал:
а почему именно на задней передаче
Потому что на задней он отклоняется вперед, а на 1-5 - назад. Эффект только при трогании или сразу после включения ЗХ?
а какие провода могут быть причиной такого эффекта.
