Muxeu 0 Жалоба Опубликовано 19 Января 2019 @BigHarry И еще такой вопрос,вы говорите про крышку и давление,а у меня вон еще что есть на бочке,если под горло наливаешь тосол,от туда течет,дайте свой номер пожалуйста вайбера или ватсапа Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 19 Января 2019 про обрезаные провода к датчику. руки оторвать прежнему владельцу. вот интересно зачем он это сделал?????!!!! внешне кольцо в бочке для сброса избыточного давления в системе. ну когда крышка закручена. блин ну как эта хрень научно то называется???))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Января 2019 (изменено) 1 час назад, spasatel72 сказал: про обрезаные провода к датчику. руки оторвать прежнему владельцу. вот интересно зачем он это сделал? Походу там нет обрезанных проводов, там второй датчик - четырехконтактный, наверно просто когда он вышел из строя его оставили в качестве заглушки. Но для стопроцентной уверенности нужно клемму снять с первого датчика и посмотреть - сколько там на самом деле контактов: на фото не видно количество проводов, плотно изолентой замотано, понятно только, что это не заводская проводка, а когда-то переделывали. 1 час назад, Muxeu сказал: если под горло наливаешь тосол,от туда течет Не надо под горло наливать ничего, максимальный уровень холодной жидкости - будет чуть выше середины бачка, там метка максимального уровня должна быть на бачке или нарисована, или отлита. 1 час назад, Muxeu сказал: дайте свой номер пожалуйста вайбера или ватсапа Нет у меня ни ватсапов, ни вайберов, ни скайпов, ни телеграммов, у меня телефон самый обычный, без интернетов. Изменено 19 Января 2019 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 19 Января 2019 ну ведь второй датчик тоже же должен быть подключен или ну его на фиг????)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Января 2019 Только что, spasatel72 сказал: второй датчик тоже же должен быть подключен Не обязательно: если четыре провода в клемме - то достаточно одного датчика, внутри которого, по сути, размещены два датчика - на ЭБУ и приборку. В поздних моделях фрицы ставили везде один датчик. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 19 Января 2019 у ТС я так понял RP???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Января 2019 Судя по количеству лошадей - у него ААМ, но тут без разницы: четырехконтактный датчик можно поставить и в более старые RP, надо только клемму заменить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 19 Января 2019 должно же быть так. Или я не прав??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Января 2019 2 минуты назад, spasatel72 сказал: должно же быть так Это если датчики двухконтактные. На фото, кстати, три датчика (внизу еще один) - там старый RP с отдельным датчиком для подогрева впускного коллектора. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Muxeu 0 Жалоба Опубликовано 19 Января 2019 @BigHarry @BigHarry Помпа рабочая,термостат тоже,кипит из за того,что где то печка течет,сегодня выгнал воздушные пробки,включил печку и начало капать в ноги,что то мне подсказывает,что лучше купить подкапотную косу и сьездить к знакомому электрику,пусть заменит.Завтра буду снимать панель Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Muxeu 0 Жалоба Опубликовано 19 Января 2019 @spasatel72 двигатель ААМ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 19 Января 2019 и заодно радиатор печки поменять))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Января 2019 25 минут назад, Muxeu сказал: кипит из за того,что где то печка течет Можно временно забайпасить печку, что бы прекратилась утечка и закипание, и можно будет доехать спокойно до автосервиса (если, конечно, ничего другого кроме печки там не поломано). Единственно - без печки окна наверно будут запотевать, и дубак будет в салоне, но окна можно тряпочкой протереть, а дубак - потеплее одеться. 29 минут назад, Muxeu сказал: лучше купить подкапотную косу При прорыве печки коса не страдает, так как ОЖ выливается внизу, не попадая на проводку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Muxeu 0 Жалоба Опубликовано 19 Января 2019 @BigHarry Там такой самоделкин делал,лучше пойдем по госту,жалко машинку,ее хотели сдать в металлолом,мотор как часы,подвеска и ходовая супер.Восстановим Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 19 Января 2019 по госту это правильно,не фиг колхоз изобретать. инженеры же не дураки были)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Muxeu 0 Жалоба Опубликовано 27 Января 2019 @BigHarry вот и причина закипания,4 трубки таких. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Muxeu 0 Жалоба Опубликовано 27 Января 2019 @spasatel72 А вот где красная фишка,не можете сделать подробное фото какой провод,какого цвета куда идет,нашел я обрезок фишки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Января 2019 33 минуты назад, Muxeu сказал: А вот где красная фишка,не можете сделать подробное фото У твоего двигателя не было и нет красной фишки, это фишка на старых RP там был отдельный датчик подогрева впуска. 35 минут назад, Muxeu сказал: нашел я обрезок фишки Обрезок может быть хрен знает от чего, надо фото (если там есть клемма), ну или как минимум - сообщить количество проводов в этом обрезке и их цвета. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Muxeu 0 Жалоба Опубликовано 27 Января 2019 Провода как раз 4 и они предназначены сюда Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Muxeu 0 Жалоба Опубликовано 27 Января 2019 @BigHarry они как раз в жгуте верхней фишки,вон там видите коиок изоленты где ниже Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Muxeu 0 Жалоба Опубликовано 27 Января 2019 @BigHarry а на верхней фишке два контакта у меня Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Января 2019 (изменено) 48 минут назад, Muxeu сказал: они как раз в жгуте верхней фишки Померь напряжение: какой-то из этих проводов должен иметь +10В относительно массы (при включенном замке зажигания), а второй провод - должен прозваниваться накоротко на массу. Если так - то можно купить клемму AX-309 и черный датчик двухконтактный (для приборки), датчик воткнуть вместо четырехконтактного, на котором ничего нет на фото. Изменено 27 Января 2019 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Muxeu 0 Жалоба Опубликовано 27 Января 2019 @BigHarry я не смогу это сделать,нету опыта Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Muxeu 0 Жалоба Опубликовано 27 Января 2019 @BigHarry Вот что там Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Января 2019 В этом мотке что я вижу: два провода уходят на датчик ТОЖ ЭБУ, один, походу, уходит на датчик давления масла, и четыре - хрен поймешь от чего, из них два - должны быть на датчик стрелки температуры ОЖ. Если верить схеме в книге, то на датчик температуры приборки идут провода цвета красно+желтый (+10В) и коричневый (масса). Да и цвет провода, в принципе, не гарантия. В общем - нужен электрик, ибо без дополнительной проверки мультиметром я бы не стал все это подключать, можно спалить чего-нибудь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
