мих
54 -
0 ОбычныйО мих
- День рождения 03.02.1977
пассат б-3 универсал 2е
Ивановская облость
Заправил себе, год назад 134 вместо 12. Все холодит и работает отлично.
извиняюсь, нашел!
очень нужен шланг идущий от сапуна к клапану на крышке клапанов, но немогу найти его номер. может подскажите?
Ньюансы при покупке передних колодок
тема форума ответил на Быстрая Изба автора мих в Тормозная система
Тема оч помогла, год отъездил на не тех колодках, их зажимало и не отпускало до конца. Колесо крутилось с усилием. Я даже супорта поменял ,не помогло. Прочитав эту тему, купил колодки с размером 12мм, на вентилируемые диски и всё гуд! Получается супорта были не причем. -
у меня такая же проблема , напиши смог ли ты ее решить и как,
Подушки все меняные, живые, удар бывает тоже не постоянно, но чаще он есть, 99% случаев. Про стартер мысль интересная.
По-разному, в среднем три, удар именно первом такте заводки двигла. Зажигание выставил стробоскопом, а так пытался крутить трамблером и раньше и позже, удар остается. Удар и на холодную, и на горячую.
Такая картина: когда завожу двигатель, первый такт его работы начинается с одного глухого удара. После этого машина работает нормально. Что это может быть? Эта фигня уже полгода, сначала думал, сама наружу вылезет, но никак. Прошу совета, может у кого было такое?
подскажите пожалуйсто подходит ли с пассата 1.8 на 2е кпп
тема форума ответил на Sanyapassat3 автора мих в Срочная помощь
я поставил на свой 2е коробку от 1.8 . ничего не переделывал. передачи короче не стали, даже походу длинее. все работает на ура -
проблема решилась заменой катушки зажигания (квадратная вместе с коммутатором ). На старой катушке глючил коммутатор, теперь всё отлично.
проработал год и опять крыльчатка насоса рассыпалась. теперь ищу новый компрессор.
проблема такая, поменял приборку (стояла с курантами) поставил с тахом и часами, под стрелками бензин-температура. сигнал на тахометр взял от катушки зажигания. стрелка тахометра скачет, в основном в сторону увеличения. не понимаю что происходит. У меня на машине стоит еще электронный тахометр, он показывает идеально точно, но он подключен к блоку релюшек, пробовал подключить туда тах с приборки , подключаю туда же сигнальный провод а стрелка стоит на месте.
Течь в салон, вода под коврами. Как бороться?
тема форума ответил на вов-чик автора мих в Kузов и салон
парни, а может через релинги течь в салон? -
приделал самодельную губу, греться перестала. решетка раздолбана.
