95 -
-JOKER-- подписался на Александр87
Александр87 подписался на -JOKER--
@Schmitt,Читал что они одинаковые компрессора(внутри), только номера разные
@fotoalex, да закручиваются. Спасибо за конкретный ответ.
Да я все буду промывать, а что нужно менять. А вот со шлангами не пойму. Толи менять или они одинаковые шли.
Подскажите нужно ли менять шланги кондея, при переходе на 134 фреон? Смущают штуцера, может на 134 они другие?...
Масло проверяется на заведенной, прогретой машине, желательно проехать ~15км.
ремонт блока управления заслонками-опыт с фото
тема форума ответил на вагенвлад автора -JOKER-- в Отопление и вентиляция
Ставил 2 года назад от чери(новый). Ни чего не отвалилось и не сломалось на сегодняшний момент. -
@Zervan, просто резину не жрало я и забивал на него. и не тянуло сильно в сторону
@Schmitt, для начала поменяю салентблоки все. тогда уже и на развал поеду
@Schmitt, с этим я согласен что на глаз не отрегулируешь. но как шрус точно такой же как предыдущий мог повлиять так сильно
@Быстрая Изба,@Schmitt, Да я тыщу раз там откручивал с обеих сторон(и на сход не ездил) и никогда такого не было, как сейчас.
@Быстрая Изба, откручивал кулак от амортизатора
@Schmitt, спасибо. последняя ссылка заинтересовала
@Schmitt, неправильно собрать просто не возможно. а форум юзал похожей темы не нашел.
Всем привет. Заменил хрустящий наружний шрус(справа). До замены руль чуть уводило вправо, а теперь если отпустить руль то резко тянет влево(как будто сама хочет развернуться) и сместился центр руля при ровных колесах смотрит чуть вправо. Шрус внешне одинаковый что и предыдущий. Раза 3 менял шрусы и попарно и по одному, но такого не было. Может у кого нибудь есть предположения?
мой те совет прозвони всю проводку. еще может соленоиды некоторые тупят, у них надо замерять Ом'ы. посмотри побольше форум, ссылки на сайты про акпп может попадуться. Ездил с завышенном уровнем тож где то на 1см, примерно два месяца ни каких изминений не заметил
