vavuhka
7 -
0 ОбычныйО vavuhka
B3.2E.91
Спб
Ролики, сколько будет стоить замена сцепления на 2Е ?
вот мой вариант от таза .по идеи бы сваркой и болгарочкой доработать, но сварки небыло на тот момент
Сильно греется регулятор скорости на БУП
тема форума ответил на Vyder автора vavuhka в Отопление и вентиляция
поменяй разьём в колодке и зачисть(желательно не наждачкой а жидкостью типа вд40 или туалетный утёнок) ответный штекер в разьёме. нагрев происходит от плохого контакта( слабый или окисления) или сгорела моторная обмотка что даёт сопротивление и слабый контакт начинает греется .сначало поменяй разьём и зажми , чтоб потяжелее одевались разьёмы -
рейка умирает уже 2 года ))). мне кажется что при горячей жиже , её текучесть выше и просачивается в отверстия лучше. просто я по своей натуре пытаюсь найти решения а не менять рейку . может отважусь на переборку рейки )))
vavuhka подписался на ГУР работает на горячую
Вообщем проблема давно. насос поменян год назад, руль крутить влево по утрам было очень тяжело, после проворотов туда-сюда раз 6 , руль становился нормальным. потом всё хуже и хуже. к началу лета вообще стал руки накачивать. в жаркий день попал в ужастную пробку, после 30 мин простоя решил выбираться и о чудо ! влево руль повернул одним пальцем.на следующий день опять нагрел авто и руль работает. жижа была красная. до меня её точно меняли ещё лет 10 назад. сменил жижу с промывкой на зелёную(как оказалось она и должна быть) теперь такая беда- пока машина не прогреется руль трудно крутить в разные стороны(влево тяжелее)жижа тёмная. вопрос : система засрана до не возможного и только после горячего масла начинает просачиваться сквозь грязь ? или что может быть ? ремень натянут, жижа не уходит.
не уж то нету ничего
а есть передний плафон в салон на универсал (у меня стоит какой-то с разьёмом на 3 контакта а провода торчат вход на 4 и разьём выход на 4. что это за провода такие(только купил ПАШУ) походу нужен плафон на 4 . ещё нужна пластиковая центральная рамка для крепления блока управления печки ,кнопок, магнитолы без воздуховодов.
