sawq13
9 -
0 ОбычныйО sawq13
VW Passat B3 RF
Забита обратка к бачку. Как пробить?
тема форума ответил на sawq13 автора sawq13 в Система охлаждения
спасибо за совет) в бачке не брызжет, на прогретом двигателе обратка холодная, тогда как толстый шланг горячий... думаю забита? -
а как ее оттуда вытащить? -
забита обратка к РБ, компрессором не продувается, посоветуйте как еще ее можно пробить? и нужно ли снимать толстый шланг (с обраткой) полностью, чтобы пробивать?
а как ты решил проблему с обраткой? продул компрессором или железной проволокой проткнул?
у меня вроде бы только черный ДТОЖ... точно не помню. двигатель RF 1.6 седня вечером гляну
подскажите пожалуйста, когда завожу двигатель на холодную, обороты слабые, приходиться нажимать на газ для поддержания оборотов, но потом секунд через 30, обороты сами повышаются, я отпускаю газ и они держутся в районе 800-900, а еще минуты через 4 обороты становятся на уровне 1200, т.е. прогревочные, и держутся на таком уровне аж почти до 70 градусов, а потом холостые 900 как положено, скажите, это нормально? и еще, когда я на холодную нажимаю газ для поддержания оборотв, это как нибудь влияет негативно на двигатель или другие какие либо системы?
это получается нужно снимать весь толстый патрубок вместе с обраткой?
ок, спасибо) и еще вопрос про обратку (тоненький шланг к РБ), она у меня не работает т.е. из нее ничего не капает, и она не нагревается, даже при прогретом движке, тогда как толстый шланг из которого она выходит горячий... подскажите пожалуйста, как это влияет на работу системы, и как это можно попроще исправить?
Подскажите пожалуйста, а если удалять клапана на патрубках печки, нужно ли удалять и тонкий патрубок-перемычку между ними?
