manjul
21 -
0 ОбычныйО manjul
passat b3 Американец - 9А, АКПП, ГУР, кондер, полный електропакет.
Я имею ввиду на наш мех впрыск, что то новенькое ) окей. Сейчас правда не до газа - хочу перебрать всю проводку и заменить торпеду, а летом если все будет "чики-пики" буду перебирать и газ.
Ясно, буду прозванивать. Ни чего нового по газовой установки не применялось ? может я что то упустил -ведь каждый день, что то новое на рынке появляется.
Лерик, спасибо за статью по вариатору. Сейчас занялся заменой приборки на Б4 и проклейкой заслонок на печке и открылся доступ к БП, у меня вместо предохранителя18 бензонасос, вставлены контакты, которые идут на реле управляемое кнопкой газ/бенз. Во первых они висят как сопли, а во вторых насколько знаю этот предохранитель отвечает не только за бензонасос, но и за подогрев лямбды, вот и думаю сделать по феншую. Согласно http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=136997 можно и нужно подключить реле в разрез M-02 провод на бензонасос. У себя как реализовано ?
Приветствую. Лерик, расскажи по подробней об этом варианторе, на сайте указано что он подключается к ДПКВ - у наших моторов нет такого штатно.
в общем сняли подрамник, опустили двигло с коробкой чуточку вниз, появился доступ к диференциалу- Это что касательно доступа. Что касается морковки, а именно того что она не крутится, то проблема была в следующем: шестерня из материала схожем на пластмассу слетела с вала и болталась, как я не старался, но зафиксировать её не получилось либо обломлен крепеж либо ХЗ. В общем взяли два кольца стопорных от подшипников одели их на вал тем самым прижали шестерню к замку на валу. Вот такие пироги — цена вопроса 300 грн это с учетом работ по замене заднего сайлентблока левого переднего рычага (правый сам менял)
Крышку дифференциала откручивали без снятия коробки ? рулевая рейка не мешала ? ПРивод спидометра крутится только при езде назад, вот думаю залезть во внутрь посмотреть.
Подскажите у меня две колодки черная и белая, в наличии есть кабель OBD-2 какие пины с кабеля к каким контактам на колодках подключать. Спасибо.
00281 - Датчик скорости движения-G68 - это датчик на коробке стоит под аккумулятором и передает ЭБУ коробки о скорости врашения шкифа, датчик индуктивный тобишь шестренка пронеслась мимо датчика ток изменился !
Решился ли вопрос с вашей проблемой ? у меня та же проблема иногда коробка начинает переключаться на повышенных оборотах ближе к 4 тысечам. Сделал диагностику выдало ошибку - 00281 датчик транспортной скорости G68 - нет сигнала. Добрался до этого датчика, а он 2 контактный, но на проводке от блока управления идут 3 провода, с разьема датчика идет бело-коричневый и подключен к желтому, красно-синий и подключен к белому, а вот третий провод - черный с блока управления коробки просто висит в воздухе, возможно подключение не верно ?
Датчик Винерса ? в принцыпе очень даже правильный вариант с учетом того, что родной наверное уже с протертыми дорожками. У меня кстати диагностика показала пару ошибок одна из которых 00520 - расходомер воздуха G70/G19 - обрыв замыкание на землю.
машину покупал уже с ГБО и трамблером от таврии. Особо не разбирался, как оно все подключено, но знаю, что установленно более раннее зажигание. В принцыпе если установить ГБО, то про бензин можно будет забыть - разве, что при прогреве 3-4 минуты и смело кататься с более ранним зажиганием. Насколько я читал УОЗ может корректироваться благодаря датчикам детонации, но только в сторону позднего зажигания - тобишь что бы помочь спалить двигателю бензин с меньшим октановым числом а у газа он наоборот высокий - около 105. Есть ещё такое устройство http://gazprosto.com.ua/variator-uoz/ как работает ХЗ.
они бояться обратного хлопка и сложность в настройке, некоторые ещё холостого хода. В принцыпе можно ставить самому - сложностей особых нет, економия сушественна ! У меня 9а с АКПП расход на бензине, где то 12-13. На газу до настройки холостого был 14-15, после настройки ещё не замерял. Расход из учета езды по городу. На трассе 10, если с кондеем +1 литр. 1. Пробывал подключать по Вашей схеме разницы практически нет, может чуточку стало лучше, а может чисто психологически себя настраиваю. 2. Делал немного больше подачу газа к смесителю тоже особо не меняется. 3. Осталось испытать этот способ.
Лерик, доброго времени суток. Уже обшался в первой страничке по поводу ГБО. Времени прошло не мало, что было сделано - редуктор поменял на точно такой же, как и был Бигас М-21 100 Кватт, но снятый с москвича на котором, я давно ставил, но так и не ездил, почистил фильтр газовый (на клапане газовом) и подключил систему по следующей схеме: разрежение с редуктора к смесителю, подача газа с редуктора к смесителю, клапан ХХ к смесителю и на черепахе трубку, которая раньше соединялась с клапаном ХХ закрыл. И вуаля, машина сразу заработала на холостых. И на бензе и на газу, но есть одно, но - когда трогаюсь с места при резком нажатии на педаль газа, обороты падают до 200-300, а потом по тихоньку набираются, Тяга по сравнению с бензом упала, но тут мне нужно регулировать подачу газа на смеситель. И у меня появилось 3 варианта в голове, почему могут падать обороты: 1. Что то с разрежением Решение - На днях буду подключать по Вашей схеме - разрежение с редуктора к черепахе, а на смесителе закупорю. 2. Малая подача газа к смесителю. Решение - опять же на днях буду играться с настройками винта на клапане, который в трубке между смесителем и редуктором. 3. Мощьность редуктора маловата, как бы у нас моторы 100 кВатт, а у меня редуктор до 100Кватт. ну, а тут решение само напрашивается заехать на СТО дать 50 грн, что бы дали по юзать более мошный редуктор. Если у Вас есть ещё варианты прошу их высказать ) заранее спасибо.
