30 -
0 ОбычныйО seega_B3
passatb3
новый оскол
всё как у меня загорается всё как положенно но не моргает
я замерял 10 в каждом
только на холостом замечаю
всё выставлено по меткам пробовали стробоскопом не получается поймать а так если поставить позние зажигание то хлопков нету но только не едет ни фига и ещё когда на тормоз нажимаешь то тоже слышны такие хлопки что это может быть?
в смысле? я просто когда завожу утром все норм а чють поработает начинает дёргатся при езде или даже на холостом стоит работает и когда на газ нажать и держать то какието хлопки в трубе с перерывом где то секунд 2-3 я уже всё проверил не знаю что делать ДПДЗ в норме и это всё происходит когда только чють прогреется а как заводиш с утра то всё норм и ещё когда вот эти дёрганья начались и вот едиш по тихоньку на газ жмёш и вот слышно прям как будто бедная смесь
кто знает может ли дёргатся на гарячюю из за ДТВВ ?
ну я номер не помню но у меня точно 35 ног
ну плюс и меинус на акум и провод от эбу на информационный включаю зажигание светодиод загорается в пол накала нажимаю кнопку на пять секунд горит на всю отпускаю кнопку опять горит в пол накала и не моргает.
кароче пробывал к эбу провод подключать всё точно также как и под кожухом кпередачь всё работает но не моргает
ну у меня вроде тоже под 35 проводов только если там он есть или если его там нету то встовлять?
а от куда и как счет начинается
всмысле? и 33 ножки я не могу подключить потому что у меня номеров нету под проводами или скажите какой провод там по цвету нужно тянуть а с помощью компа пока возможности нету
так и есть(
ну раз не получится продиагностировать то помогите вот завёл я утром машину всё вроде нормально но как прогреется чють чють ну гдето минут 10 то начинает при резком нажатии на газ дёргается и при отбросе газа на скорости на чинает тормозить в чём проблема? и если вот ехать потихоньку нажать на педаль и держать в таком же положении то дёргается прокладку под моником менял датчик ОЖ менял лямбду менял
может всё таки есть способ светодиодом? а может нужно ту фишку информационную что два провода приходит может их нужно в один соединить и подключить? или будет коротыш
