Sabo
1 подписчик
О Sabo
  • День рождения 28.02.1984
    VW Passat B3 1,8 PF универсалЧЕГ
    Питер
  1. Sabo
    [PF] Очень плохо заводится!
    Спасибо!точнее быть не может.правда я её не мерил,но тянет машина очень хорошо!поэтому думаю что компрессия у меня в норме.хотя лучше конечно заехать и проверить её для успокоения души!)
  2. Sabo
    в чём оказалось дело так и не понял!но поменял разъём ДТОЖ(отвалился провод)поменял свечи и все сразу встало на место.завелась с пол оборота и полёт нормальный.
  3. Sabo
    Съезд PassatB3Piter 08.02.12
    Эххх а я не смогу мой пассатик под оком стоит и капризничает!(((
  4. Sabo
    да я думаю стоит поменять!какие лучше поставить?
  5. Sabo
    вот и меня это форсунка ввела в заблуждение!ну незнаю компрессию не мерил но если нажму топку в пол то машина просто рвёт!я думаю что компрессия в норме-иначе небыло бы тяги!
  6. Sabo
    отсоединил я ДТОЖ всё тоже самое!Пусковая форсунка?и как проверить?А как она влияет на мой второй косяг(дерганье)?! совершенно верно.
  7. Sabo
    Добрый всем вечер! Ребята помогайте! Мой Пассатик начал очень плохо заводиться (1.8 PF ABS). Раньше хоть в -5 хоть в -25 заводился с пол-оборота! Дела обстоят так: насос качает, стартер крутит, но не схватывает. Раз 10-15 подраконишь её - схватит, но оборотов почти нет. На газулю жмёшь - глохнет сразу. Опять заведёшь (обороты ниже плинтуса, я думаю) - её минут 5 так колбасит, вся бедная трясётся, такое ощущение, что перфом по кузуву молотят. А потом появляются обороты прогрева, прогреется - скинет до нужных. Сегодня ещё хуже, добавилась ещё одна проблема - при плавном газе машина дёргается как чумачечшая, а если резко нажать на газ, то всё супер! И при скорости выше 100 всё супер, если ниже, то дергается чуть-чуть! ПЛИЗЗЗЗ ХЕЛП!!! Что может быть???!!!
  8. Немец ссцука хитрый
