Apokalipsis
52 -
Apokalipsis последний раз побеждал 31 Октября 2016
Apokalipsis - автор самых популярных публикаций!
3 ОбычныйО Apokalipsis
- День рождения 02.05.1990
ICQ
Один97восем57восем1девять
Пока нету.
Северная столица
А что за проблемы, если не секрет? У меня на прошлом пасике в дождь газ как будто бы проваливался, не об этом случайно речь?
Apokalipsis подписался на Покупка пассатиж
Купил. Темку можно крыть.
Здравствуйте. Куплю белое переднее крыло на Б3, в хорошем состоянии! +7-931-252-74-47
Лужа и ее последствия
тема форума ответил на Apokalipsis автора Apokalipsis в Система питания и впрыска
Да, 1к это за замену. И сказано было это с такой интонацией, что я сильно усомнился в целесообразности этой операции. Мол может быть ничего не измениться, но 1к рублей мы с тебя, лох, поимеем. А потом будем думать дальше, "что тебе еще починить". -
Ну мало ли кто еще что напишет. По форуму шарюсь постоянно, похожее есть, но после проверки оказывается, что не то. Мозги на евроавто нашел свои, 3т.р. Если не в них дело - обещали в течении 5 дней принять обратно. -
Нет. Просто сказали, что возможно дело в них, и что за их замену 1к рублей возьмут. А как мозги обнулить можно? -
Резинку поменял в датчике, не течет. Клемму скидываю - результат разный. То стабильно работать начинает на какое-то время, то хуже становиться, то без изменений. Дня 4 назад скидываю - какое то время работает стабильно, с ней не фурычит вообще. Сейчас же без нее работает хуже, чем с ней. Я не мог что либо снизу повредить? На СТО подвеску не смотрели вообще. Не мог шланг какой нибудь вырвать? УОЗ это Угол опережения зажигания? Первый раз о таком слышу. Его самому можно или на сервисе нужно делать? Сейчас не знаю, то-ли покупать блок упр. двиглом и позволять дальше на СТОхе высасывать из меня деньги за непонятно что, либо ехать на другую ближайшую СТО, но боюсь не доехать =( -
Заменил фланец. Как оказалось тек не он, а резинка в датчике. Без изменений. Хотя когда после замены завелся - на минуту показалось, что все отлично. Но потом двиг снова нагрелся и понеслась =\ Из выхлопной сильно шмонит, то ли бензином то ли чем-то еще. Не ужели все таки придется менять блок управления двигателем? =( -
Вот провод, который весь в масле: Подскажите, что это за провод, за что он отвечает, и нормально ли это, что он весь в масле? Сняв фланец обнаружил снизу еще один вход: но у меня к нему ничего не идет. P.s. сегодня умудрился отломать у свежекупленного фланца кусок, на который крепится черный датчик =( Продолжу завтра. После того, как поставлю новый - надо еще какие-нибудь дополнительные действия производить, кроме как залить воды в бачок? -
Течет вот от сюда: Трещины нету вроде. Такое ощущение, что прям из контакта черного =\ Огромное спасибо за гайд, а то даже не знал за что браться. Завтра схожу сделаю. Такой вопрос...там потом никакую воздушную пробку обирать не надо будет? -
АФ льется из черной херни, капает вниз на двигатель с нее. -
Только если на эвакуаторе. Машина как на греется - на газ не реагирует совсем. Пару раз помогает заглушить и завести на ходу, потом все. -
Заводиться, причем не плохо. -
Рядом с ним. Там сто - 3 гаража. Мне там мужики сиеру штопали, умеряно все. Но по скольку я лох, а они это знают, могут развести =( До роликов то уже не доеду =( Вот эта черная клемма вся внутри в черной жидкости (по виду на масло похоже). Отодвинул резинку - провода тоже в масле. Как так могло получиться? На евроавто нашел блок этот в единственном экземпляре с нужным номером, 3тр -
В общем загнал ее тут на СТО местное. Сказали, что возможно мозги нужно менять. Черный провод, подключенный к мозгам (штекер овальной формы) - весь в масле внутри, его отключаешь - машина глохнет. Как я понял это блок управления двигателем. Синий датчик поменяли на новый, эффекта ноль. Что делать?
