alexeevdv
20 -
0 ОбычныйО alexeevdv
- День рождения 27.07.1985
VW Passat B3 Variant, RP, 1991
Псков
Интересно, каким образом (даже теоретически) какая-то мифическая жидкость может экономить топливо?
А во Пскове не пробовал по разборкам поискать? Попробуй сюда постучаться https://vk.com/passat_vw
Если посторонние звуки при повороте руля, то с большой вероятностью ШРУС. Если не затягивать, то можно его снять, промыть, набить новой смазки и хорошенько закрепить пыльник. Отходит еще долго
Возьми на разборке б\у насос для ГУРа и купи ремкомплект к нему. Перебрать его не сложно и выйдет в разы дешевле. Я так и делал - результат отличный. Есть подробный отчет по этому делу
Подскажите номерок верхнего рулевого подшипника который находится в корпусе замка зажигания. ETKA про него ничего не знает. Возможно ли вообще заменить этот подшипник без замены корпуса замка зажигания?
Вопрос по схеме электрооборудования
тема форума ответил на alexeevdv автора alexeevdv в Электрооборудование
Эта картинка отсюда: http://vwts.ru/el_zr.html -
Спасибо -
Народ, помогайте советом. Куда идет провод с оконцовкой 69? Несколько книжек со схемами перерыл, но так и не нашел.
Попробуй почитать ошибки с ЭБУ
так продал или нет? а то во Пскове может я бы и забрал )
Тема показывает что у многих в авто с проводкой не все гладко )
Ребята, всем спасибо. С проводкой в моем авто сейчас полная беда. Видимо сигналка ставилась не один раз и не совсем пряморукими товарищами. Будем разбираться, прозванивать проводку и выравнивать ситуацию
@nlekha, спасибо. Я вообщем то это и подозревал
@Ярослав, у меня в универсале концевик в замке. Как оно должно быть на самом деле я пока не в курсе )
Концевик в багажнике есть и стоит он в замке. Я потому и спрашиваю про поведение света. По моей логике свет в багажнике должен загораться при открытии багажника
