19 -
0 ОбычныйО alex391983
- День рождения 03.07.1983
Пассат бз
советск
Заводится и глохнет 1.8 RP
тема форума ответил на SportKsm автора alex391983 в Система питания и впрыска
короче это был масленый насос -
сегодня машину завел все в норме доехал опять к ремонтеру .было жарко . а не может быть из за того что прокладка чють не такая какой нибудь дырочки не хватает???? потому что когда на улице жарко она работает ,я так понимаю масло не густое и лазейку гдето находит и машина работает хорошо -
Короче пошел завел ,завелась работает сносно ,газонул она опять заглохла ,еще раз начал заводить онаеле завелась но работала на очень маленьких оборотах аж двигатель ходуном ходил ,я просто смотрел и слушал двигатель постепенно обороты пришли в норму ,когда газану опять обороты снизились но уже в несколько сикунд они нормализовались и все газую машина работает как всегда -
Из неё должен сикать бензус... Похоже, что подаётся насосом... Но вот доходит до форсунки или нет - проверь визуально. Выкрути свечу, вставь в центральный провод с катушки и покрути стартером (лучше на самом стартере перемкнув втягивающее, чтоб видеть свечу)Так проверишь искру. Если её нет, то проверяй датчик холла Кстати, состояние самих свечей и бегунка проверял? денвере поменял искра есть а форсунку еще не проверял как проверю так отпишу -
так она заводится и сразу глохнет ,постоит минут 10 опять заведется и глохнет и звук при заводке как будьто только стартер работает но движка крутит давил на гашетку она начинает схватывать отпускаешь ключ зажигания она бухает если газульку держишь в одном положении ,если чють отпустиш либо наоборот нажмешь она тут же глохнет и бензином начинает пахнуть а что должно произойти с фарсункой что мне надо увидеть??? так она заводится и сразу глохнет ,постоит минут 10 опять заведется и глохнет и звук при заводке как будьто только стартер работает но движка крутит давил на гашетку она начинает схватывать отпускаешь ключ зажигания она бухает если газульку держишь в одном положении ,если чють отпустиш либо наоборот нажмешь она тут же глохнет и бензином начинает пахнуть -
Сегодня опять начал заводить и также сначало завелась и сразу заглохла и всё по старой схеме хотя вчера ездил все нормально было даже стук пропал .еще сказали что масляный насос полетел я так понимаю который давление создаёт что мне дальше делать спасибо А как померить давление масла лампочка не горит масло есть -
доброго времени суток .Короче так :поменял вчера прокладку под головой все нормально завелась ,поехал домой за 38 км доехал тоже отлично ,сегодня утром заводить она завелась через секунд 5 заглохла и все ни в какую и когда стартер крутил в двигателе как будто нет ни чего такой пустой звук как будто клапана не работают через несколько минут примерно 20-25 завожу опять заведется и глохнет и опять пустота при вращении двигателя потом протащили на буксире не завелась как притащили попробывали с ключа еле еле но завелась стали стучать компенсаторы потом пришел через часа 3 опять завел без проблем с пол тычка как и раньше в общем но стук остался что делать и что с ней было такое .зарание спасибо -
Я смотрю все внимательно прочитали первое сообщение. У меня как раз эта втулка загнулась , так вот у меня стартер НЕ жужжит , а как раз наоборот очень похоже на севший АКБ ,еле еле ворочает, по уму это втягивающее ,а то что оно поменяно не даёт гарантии что оно качественное . притащи ты из прибалтики себе стартер ,думаю там в разы дешевле чем у нас. ТАМ ТО ДЕШЕВЛЕ КОНЕЧНО НО СТАРТЕР РАБОЧИЙ .НА СТАНКЕ ПРОВЕРЯЛИ ПОКА ДО ВТУЛКИ НЕ ДОШЕЛ ВРЕМЕНИ НЕТ КОГДА ДОБЕРУСЬ ОТПИШУ РЕЗУЛЬТАТ
1.8 моно
да это калининградская обл . а как эту втулку достать и как посмотреть на нее?
что такое планетарный редуктор ??
доброго времени суток.У меня такая проблема,машина заводится только с пятого(а то и больше) раза а дело в том что стартер проскакивает сначало схватывает движку а потом стартер жужжит и все ,поменял втягивающее и бендикс результата ноль ,подскажите пожалуйста что еще можно поменять .Один знакомый сказал что в пасадочном месте стартера есть какаето втулка как ее поменять если можно то и картиночка было бы в самый раз зарание спасибо
помогите после того как сел акум поставил а насос не гудит при включеном зажигании и естественно не заводится
все почистил сеточку пока все отлично на трассу еще не выезжал но пока все радует спасибо большое -
спасибо а где насос находится вернее как его достать??
