avk69
144 -
0 ОбычныйО avk69
по100янный клиент
Passat B3 VR6
Чернигов
Поставил б/у датчик Через минуту работы насоса лампочка потухла и через 5 сек перестал работать насос. При нажатии педали тормоза 4-5 раз включается насос на 5-7 сек (раньше педаль была более жесткая и насос включался реже) надеюсь после прокачки тормозов полечится. Вопрос Прокачка тормозов производится по контурам или есть еще какие то штуцера на гидроблоке? Завтра скину фото головки для снятия датчика.
Резиновое колечко менять?
Снял датчик. При вдавливании шток заклинивает ( не всегда один к пяти )
Поочередно перемкнул контакты 1-2 и 1-4 на разъеме лампочка и насос работают. Завтра буду снимать датчик давления.
Нашел отчет о ремонте этого датчика где есть распиновка контактов https://www.drive2.ru/l/4652737/ я так понимаю при не исправном датчике если снять разъем и правильно перемкнуть на нем контакты то должна загорется лампочка ручника и заработать насос.
Вася диагност выдает Электроника тормозной системы - много ошибок связи забыл дописать сегодня с утра педаль тормоза при выключенном зажигании дубовая и берет в самом начале поиском занимался, конкретного ничего не нашел особенно про лампочку ручника
Добрый день Машинка Пассат Б3 ВР6 При включении зажигания перестала загораться лампочка ручника ( до этого времени при длительной стоянке лампочка загоралась и включался насос гидроблока АБС через 25-30 секунд насос выключался и лампочка тухла). При поднятии ручки ручника лампочка загорается. Вчера насос работал постоянно (лампочка не загоралась), Сегодня утром и насос перестал качать. Уровень в расширительном бачке немного поднялся. С чего начинать?
avk69 подписался на Кто нибудь пробовал ставить газ на VR6?, Не работает блок АБС, разряжение во впускном коллекторе vr6 и и ещё 1
Проверил все хомуты вроде воздух не подсасывает. Сейчас лямбда отключена, может ли это влиять на разряжение?
Перебрал газовые форсунки. При настройке ГБО программа показывает разряжение на холостых 0,42 бар. На других движках нашел, что должно быть не больше 0,38 бар. Теперь думаю где подсасывает.
Добрый день. Подскажите какое должно быть разряжение во впускном коллекторе vr6?
Пассат Б3 одинаковые ли провода массы или у ВР6 есть отличие?
На газу третья машина VR на газе прошел 120 тыс, полет нормальный
наверное так и будет
Если открутить от выпускного коллектора приемную трубу , вытянется ли она вместе с катализатором из моторного отсека?
Если есть артикул, напишите
