11 -
0 ОбычныйО Arsen
VW Passat b4
Мужики, у меня 1,8 моник жрет зимой 11-12 по городу, еще больше 2500-3000 не даю никогда
даже не знаю что сказать, при переключении на малых оборотах вообще то дергается если сцепление, тьо диск нужно менять или что?
да резина не шумная, Матадор спасибо проверю, еще варианты есть? мне недавно внутр. шрус меняли не могли что то перетянуть?
у меня схожая ситуация, шум по прямой накатом, как будто что то трет, он видимо всегда присутствует, просто когда давишь на газ движок перекрывает шум подскажите что делать?
У меня проблемка, при езде накатом слышен шум под капотом, но не пойму откуда он идет, (напоминает звук троллейбуса) что может быть? может ли это быть коробка? или ходовка? заранее спасибо!
я поставил новую печку. а греет хреново, vw b4, что может быть?
у куда подключается комп при проверке ??? у меня выход тот что под рулем "молчит" можно как то именно абс проверить под капотом и т.д
подушки целые проверил!
здравствуйте, у меня такой же авто, 1.8 моно инжектор 94 г.в только не разберусь какой модели стоит движок, встречал на форумах РП, 2Е и т.д а какой мой не знаю, где можно посмотреть? и подскажите у меня расход в смешанном цикле 10-11 литров, но это при очень аккуратной езде , это нормально?
при включении зажигания горит потом тухнет и снова тут же загорается при чем вместе а подушками так и должно быть?
Помогите разобраться, проблема в следующем... загорелась лампочка АБС, проверил датчики оказалось что передний левый не показывает цепь (сказали сдох) заменил. лампочка не тухнет. Прозвонил все провода, разрывов нет. Теперь при резком торможении юзом идет заднее левое колесо, датчик цел, провода тоже... что может быть подскажите...заранее благодарен....
