197 -
Помогу с расходниками для Пассата
тема форума ответил на pincet82 автора pincet82 в Предложения от форумчан
Распродажа : Комплект сцепления B3 Sachs 215mm 3000208002 = 4600р. Суппорта задние на A6/В5 NK 214769 214770 = 3500р.шт Комплект ГРМ Ruville A6/В51,8Т и 1,8 (натяжитель, ролик,ремнень) 5544070 = 5000р. Колодки передние Textar 2193801 для A6/В5 = 1500р. Тех. жидкости VAG: Антифриз-концентрат, 1.5л G013A8JM1 = 400р. Жидкость насоса гидроусилителя руля G004000M2 = 600р. Тормозная жидкость DOT 4 1л B000750M3 = 450р. Масло для КПП DSG G052182A2 = 1000р. Масло для КПП DSG 1л G052529A2 = 1000р. -
Нашел на складе при инвентаризации пару масляных аморов BOGE. - по виду задние на Пассат или Гольф (на наклейки не смотрите) Прокачиваются хорошо, не текут.....но без чашек. Ход штока 20см, от уха до чашки примерно 33см Может кого заинтересует - одам пару за 1200р. -
По Бошу стоит 13500р. Оригинал в 3 раза дороже Казалось бы за что))) Машина старая - некоторые запчасти дефицит, а некоторые вообще не выпускаются - отсюда цена.. -
По Бошу стоит 13500р. Оригинал в 3 раза дороже -
Lpr = 1600р. пыльники входят в комплект -
@Set, Привет, проще патрубок подобрать по размеру, ибо оригинал уже не достать.. -
Термостат Behr-Hella 800р. -
Стойки стабилизатора оригинал, 2шт. 800р. -
@alex50, есть Целый реле-регулятор Hella 350р. -
Ребят, у кого-нибудь есть Passat B5 или А4? 96г.-2000г. Есть новые передние тормозилки Brembo. Диски передние 09.7196.14 (280мм) и колодки P85044(с датчиком) Цена комплекта гуманная - 5т.р.! -
Есть новый регулятор давления топлива Bosch 0280160747 для В3 (PB,PF,PG) 3500р. -
@dimame, нет. такого нет -
Клубни, поможите с выбором непассата
тема форума ответил на avv автора pincet82 в Обо всём понемногу
@avv, Церато 1 после 2007г. 1,6 122л.с. посмотри. -
Смотри корейцев 2006-2008гг. Они менее проблемны в обслуге и стоимости запчастей. Я бы смотрел Акцент, Елантра, Серато. http://auto.ru/cars/used/sale/1016770299-58aa86/ -
SKF - комплект опор с подшипниками 2000р.
