Вот порылся и нашел все таки:Так вот Оналоги: BD 647-BD643-BD899-BDW73B-BDX33B-BDX53B-ТЕ2443-651F-2sd1647 но их не так просто найти самое простое(я так поступил)есть транзистор КТ829А он советский потходит(проверено),
идем дальше BD 678-BD647(найти можно)-BD778-BD682 с ними та же история тяжело найти,но опять таки есть наш отечественный КТ973А,
вот еще BD 438-BD434-BD188 тут все та же история с поиском нас выручает совецкий КТ816А(В).
Микросхемма от клавы подходит пробовал только она температурные перегрузки не выдерживает оналоги тоже есть записываем MAF80A39HL-KP1816BE39-IKM1850VE39.
Транзистор BD678 -управление форсунками.
BD647 -выходной транзистор форсунок
BD438 -Это что?
BD678 - выходной каскад управления клапаном стабилизации холостого хода
Что касается BD438 ...
BD438 - выходной транзистор 5-ти вольтового стабилизатора, проверить его исправность можно убедившись в наличии 5-ти вольт, например удобнее всего, на 40 и 20 ножках микроконтроллера, или 28 и 14 ножках микросхемы ПЗУ.
Далее:
Распиновка ЭБУ 25 контактного 037906022AM Под названием Digifant 2
01 - start signal (input)
02 - oxigen sensor signal (input)
03 - fuel pump relay (output)
04 - knock sensor (input)
05 - knock sensor ground (input)
06 - GND
07 - GND
08 - hall power supply (output)
09 - IAT sensor (input)
10 - ECT sensor (input)
11 - TPS switch (input)
12 - injector control (output)
13 - GND (power)
14 - ECU power supply (input)
15 - n/a
16 - A/C turn on (input)
17 - power supply of sensor (output)
18 - hall sensor (input)
19 - GND
20 - n/a
21 - VAF sensor (input)
22 - idle valve (output)
23 - idle valve fljback (input)
24 - rpm signal (output)
25 - ignition control (output)
ПРИМЕРНЫЙ перевод: (взято из инета на скорую руку)
01 - начните сигнал (вход)
02 - сигнал датчика oxigen (введен)
03 - реле топливного насоса (выход)
04 - датчик детонации (введен)
05 - основание датчика детонации (введено)
06 - GND
07 - GND
08 - электропитание зала (выход)
09 - Датчик IAT (введен)
10 - Датчик электрошока (введен)
11 - Выключатель TPS (введен)
12 - контроль за инжектором (выход)
13 - GND (мощность)
14 - Электропитание ЭКЮ (введено)
15 - n/a
16 - Счет включает (вход)
17 - электропитание датчика (выход)
18 - датчик зала (введен)
19 - GND
20 - n/a
21 - Датчик VAF (введен)
22 - праздный клапан (выход)
23 - праздный клапан fljback (вход)
24 - сигнал оборота в минуту (выход)
25 - контроль за зажиганием (выход)
