Podiks
О Podiks
    Volkswagen passat B3 2.8
  1. Podiks
    быстрый ответ
    Ага, понял. Спасибо большое, очень помогли.
  2. Podiks
    быстрый ответ
    Спасибо. Мне сказали что по программе мне светит trw. Это та что дальше на фото или ближняя?
  3. Podiks
    быстрый ответ
    Добрый день. Нужна срочно помощь. Покупаю рейку б.у, боюсь купить не ту что нужно. Есть ли разница между рейками с разных объемов двигателей? У меня 2.8 vr6 1993 года. Заранее спасибо.
  4. Podiks
    Круиз контроль без ABS
    Всем большое спасибо. Вроде бы все получилось. Травила резинка на одной из лягушек над педалью. Резинку купил, будем на днях устанавливать, думаю что все будет работать. Огромное спасибо всем за помощь.
  5. Podiks
    И снова здравствуйте. Ребят, прозвонили и исправили всю электронную сеть, едим, нажимаю фиксацию скорости, контролька (прибор диагноста), показывает что блок управления дает импульс и вакуумный моторчик (под крылом который) тоже пытается что то сделать, но ничего не происходит. Проблема в вакууме? Где искать и с чего начинать вообще? Спасибо.
  6. Podiks
    Всем большое спасибо. Напрягу электриков. Если что, вернусь к вам за советом.
  7. Podiks
    @Hawk,А что это за провод такой и где он находится? Спасибо за информацию. А то электрики предположили что мозги считывают скорость с датчика ABS и если его нет то и круиз работать не будет.
  8. День добрый. У меня passat b3 2.8 Круиз контроль и ABS пресутствуют с завода. Когда машину купил, круиз подавал признаки жизни, но как только я отпускал кнопку FIX на переключателе, педаль сразу возвращалась обратно в исходное положение. Потом я и вовсе перестал пробовать его включать. А сейчас занялся ремонтом, а круиз вообще не дышит. Не давно я выбросил из машины блок ABS и поставил туда вакумник обычный. Кто может подсказать, реально ли сделать круиз, если ABS отсутствует? P.S. Подключали компьютер, пишет статическую ошибку датчика скорости. Спасибо за внимание.
  9. Ребят, подскажите пожалуйста. У меня На месте если крутить руль, то жутко гудит и крутится очень тяжело и то двумя руками. На ходу терпимо, но не идеально. Собрался менять рейку, а может нужно с чего нить другого начать? У меня 2.8 vr6 93-го года.
  10. Podiks
    Пропала тяга PF
    Всем привет. У меня passat b3 2.8 93-го года. Машина заводится нормально, правда иногда бывает что нужно 2-5 сек и подержать ключ при зажигании. Пропала мощность в автомобиле, 1 и 2 передачи еще терпимо, а на остальных набирает обороты медленно. Скажите, манипуляции описанные выше и в моем случае подходят? Спасибо.
  11. Podiks
    пропали тормоза
    Добрый день всем. У меня такая проблема.Педаль приобретает жесткость только при плавном торможении, а если резко нажать, то педаль у пола, а машина тормозит медленно совсем. При включении зажигания, педаль вообще вата, приходится пару минут давить на нее что бы она напряглась. Проблема случилась после замены колодок, вдавил цилиндры на супортах, через крышку вышло не много жидкости и тормоза пропали(( Прокачка результатов не дала. Посоветуйте что делать, а то я уже в панике.
