Ivan-01
Не показывает температуру ОЖ, B3 91г.
читал обсуждения. обычно сразу оба датчтка на понели гонят.. у меня же топливо показывает без перебоев. а температуру вообще ни каких признаков жизни. замыкал датчик на двигателе. тоже глухо. значит проблема где то в панели. как определить или как отремонтировать.. зарание спасибо
Не факт, у меня в своё время, просто провода от датчика перетёрлись в подкапотном пространстве .
Датчик сперва вверху залип , а потом упал и всё!
Это наука о контактах и проводке==== проверяй...
у меня та же фигня, дачики все менял, ни чего не вышло :wall:
Изменено пользователем сладик
Если с тестером дружите включаете зажигание,снимаете фишку с чёрного ДТОЖ,ставите тестер в режим 20вольт постоянного тока один щуп к массе(можно к клемме АКБ там удобнее всего закрепить)а второй тыкаете в фишку на одном из контактов должно быть от 10 до 12вольт(точно не помню)если нет питания то значит что то с приборкой или проводкой от неё до фишки,если есть то переставляем тестер на прозвонку проводов(пищалку) и вставляем щуп в другой контакт он должен звониться на массу,если не звонится то подсоединяем этот контакт(только не перепутайте его с плюсовым проводом)к массе и вот вам счастье.
  • Like 1
У меня тоже с температурой беда,либо не показывает,либо до 70 поднимается максимум!
Тоже такая проблема , то работает то нет..плюнул я пошел купил за 11 зеленых датчик с индикаторной панелькой
такого типа http://bezbazara.com.ua/shop/UID_1074.html и культурно приделал внутри приборки чтоб красиво было ( это уже вопрос кому и как нравится и куда), питание от приборки а датчик под капот и пока накладной сделал на трубу , там где стоит ДТОЖ штатный ..показует где-то на 10 градусов меньше чем внутри трубы, но думаю если надо точность то придумать гильзу какую-нибудь и поставить внутрь, вообщем идея до конца недодумана но смотрится неплохо ( фотки жаль нету) и есть показания оперативно меняющиеся от минусовой при старте до .. Если есть время и желание позаниматься то видел такие приборы на несколько датчиков ,то есть кнопочкой выбираешь показания ОЖ , в салоне воздуха температуры , ну может еще где-нибудь) цена на такое ерундовая ...покрайней мере мне больше понравилось это чем покупать б/у приборку и прочие замены
с приборкой так и не разобрался.. при вскрытии .. выявил.. что на стрелки температуры есть обмотка и она довольно коричнегого цвета.. похоже поджаренная.. :wall:
Хотелось бы апнуть тему...
Под капотом на головке стоит 3 датчика - синий, красный сверху и черный снизу. Так все-таки, какой отвечает за показания температуры на приборке? На разных форумах по-разному. Кто отправляет к синему, кто к черному. В книжке написано, что синий. Проверил сопротивление - по графику температур.Какой датчик точно?
Приборку проверил - стабилизатор в норме. Реле на ДТОЖ стоит под номером 42 (на самой релюхе написано) Попалась под руки релюха №43 (по схеме идентичная), попробовал поставить - стрелку шкалит до упора+диод моргает.
Нашел исправную реле №42, поставил - стрелка мертвая.
Да, машина:
vw passat b3 1989г.в. 1.8 mono sedan
какой отвечает за показания температуры на приборке?... В книжке написано, что синий.
Выкинь эту книжку, за приборку отвечает черный.
Реле на ДТОЖ стоит
Это не на ДТОЖ, а от ДТОЖ (красного), оно врубает подогрев впускного коллектора (еж), показания приборки от этого реле не зависят. Изменено пользователем BigHarry
  • Like 1
 да у меня чуть больше 10вольт,значит с проводкой и приборкой всё ок?и масса звониться,а вот дальше я не понял твоей мысли.....
поробуй замкни межу собой контакты на колодке черного датчика,на прибораж должно показывать максимальную температуру,если не так то приборы или проводка,если так то датчик помер
В моем случае был обрыв "массы" к датчику.
датчик помер....перепробовал три датчика (китай не один не показывал)поставил старый,всё заработало
Всем привет.У меня был переломлен провод у самой фишки.Поменял фишку и датчик.Заработал вентилятор но указатель на приборке так и не дышит.Как его проверить? Да ДТОЖи 4-х контактный.
у вентилятора свой датчик..на радиаторе
Хорошо,даже если и так,как проверить указатель температуры на приборке?И в каком порядке провода должны подходить к фишке датчика?
Мужики Добрый вечер! Чтобы не создавать новое напишу здесь.Ситуация такая,что не показывает температуру охлаждайки на приборке.В первую очередь поменял датчик купив Topran , через несколько минут прогрева стрелка странно скакнула на 70 градусов сразу,после чего проехался километров 5 и поставил машину,через час вышел и поехал,но температура больше не поднималась.Если на клемме датчика проводком сделать замыкание,то температура поднимается по максимуму,то есть сама приборка получается работает.Сегодня купил другой датчик SWAG. он вообще ни разу не дернулся даже,хотя и стоит подороже. В чем причина в дырявых датчиках,неужели сразу покупать оригинал.Тогда непонятно ,что же все датчики разных производителей брак? Раньше покупал датчик синий  и с ним все было нормально.
@vena52, воткни пинцет или скрепку вместо датчика, включи зажигание и посмотри чего кажет приборка. Если зашкалила-датчик в помойку, если не дернулась стрела-или провода или приборка. Ну в самых общих чертах, самое простое)))
Алексей я так уже проверял и стрелка зашкаливает. Получается,что два датчика и оба в помойку,блин так и в трубу по деньгам вылететь можно.
получается что проводка до приборной доски и сама доска работают.
попробуй потрясти проводку в этот момент. Ну когда фишка замкнута скрепкой. Одному врятли получится, тут напарник нужен. Тряси акуратно-плавно. Может в проводке излом внутренний какой,
Алексей я тебе больше скажу ,брал датчик оригинал с Гольфа 2 старого и ставил для эксперимента себе,так вот на нем стрелка поднималась,правда на включенном вентиляторе охлаждения радиатора показывала не больше 70 градусов,ну тут может сам датчик уже врет,старый ведь.Но суть то в том,что показывал температуру.Датчик чужой был и пришлось вернуть.
значит как не прискорбно это осознавать, виноват в этом Пут.... (проклятая тема про кирдык) конечно же Датчик))))
не факт конечно что в этом виноват датчик. А возьми старый и провари его на плите, с тестером и  градусником. ))))) Потом правда кулибничать придеться на кухне (ну ежели датчик рабочий окажеться) с доской-водой-плитой-термометром и тестером))))
Попробую завтра уже , пока жены не будет )) А то сам понимаешь мокрой тряпкой и сковородки летать начнут из за бардака на кухне ))
