30 -
0 ОбычныйО arelik
Сайт
http://avto4asti.by
passat b3
минск
рыбалка спорт и девушки)))и Пассат b3 pf
@AndreiNarva,походу та же тема
в общем ситуевина такая, намедни начала гореть лампа масла, редко так ,написал об этом , может есть связь. начался у меня стук после прекращения работы двс , причем резко думал , бенз закончился, нет сел аккум , также гад резко, подзарядил и обнаружил появление стука решил поехать и еле прохал км , глох, как только немного газ сбрасывашь и звук жесткий, ваши предположения господа_попал походу , я на двигло__)
помогло , заменой насоса всё пропало
- 59 ответов
Ой целый)цирк с этой педалью_у самого такая, проблема западает педаль ,почитав форум начал с замены раб цилиндрика помогло , не много , но не полностью западание осталось , но реже, а теперь вообще _с веревкой езджу___))подтягиваю),заметил еще , что тормоза , вот если нажимать плавно, схватывают в самом низу , а если резко ,то норм.В общем грешу на главный цилиндр, может , кто видел мануал с фото по замене, заранее спасибо
Вот )купил реле +решил с малого)пока полёт нормальный )только как жестко насос работает с разбора)как не смазаный)пока не буду трогать_ пусть и шумно а бы працавау_)
- 59 ответов
Ну)как новый купил_на разборе 2 недели дали)гарантии _
- 59 ответов
я снял крышку с реле и пальцем , нажимаю на пластину, так насос начинает работать
- 59 ответов
В общем)поставил насос) и через реле_не заводится, скажите , а замкнув ездить можно) или этот метод только для проверки
- 59 ответов
Купил)вчера насос_бош правда бу _буду завтро ставить)и смотреть_
- 59 ответов
в том , то и дело)тестер есть, а куда , что прозванивать)нифирштейн
- 59 ответов
Так))сам в шоке)так вроде признаки насоса)может мозги дурят
- 59 ответов
а бу бош пойдет) , у нас 50 долярау стоит на разборе с колбой, сегодня опять завводил(на реле не завелась ,только перемкнув
- 59 ответов
@emanuele2008, вы знаете пробывал )фыркает и пипец )слезами кота скоро))и моими)а кста еще при работе на холостых в момент подачи газа были хлопки
- 59 ответов
Уважаемые помощники добрым словом , пошел вечером смотреть _своё корыто)завел без проблем и проработала ластачка минут 20 на холостяках , после заветного прогрева решил проехать, работа двигла была более устойчивая но тупизм не пропал_в общем от беды подальше поехал я опять на стоянку)так сказать _чтоб не толкать))а то заепался ужо__в Минске уже в всех районах тачка ночевала) в общем проработала она минут тридцать даже пофиг на нагрев , потом стемнело решил мож искра где пробивает глянуть,так рука потянулась к датчику xx решил неказмного пожмякать патрубки и один мне показался свистит типо воздух из него, в общем моё жмяканье привело к остановки двз и после этого маслал маслал не заводилась, по совету BigHarry вставил скобу вместо реле типо замкнул насос он слышно , как работал и полез я отключать обратку и засунул ее в стаканчик_в общем за пять минут налило грамм 20 ,я пальцем закрывал канал и вроде как пырскало ,но как слёзы кота_)в общем такие дела))
- 59 ответов
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=6734&hl= тут показания лямбды тупили и давали неверный сигнал на эбу_)
- 59 ответов
