anton1990
10 -
0 ОбычныйО anton1990
Passat B3 1993
Нашел б/у нижнюю часть моноинжектора, за 400 гривен (около 1000 руб). С датчиком, оригинальную. Машина прошла около 200 т км. Продавец заверяет что все сопротивления в норме. На выходных продиагностирую свой мультиметром, если подтвердится, буду наверное брать.
Читал на одном из форумов, посвященных данной теме, что ставят вот такой: http://olx.ua/obyavlenie/potentsiometr-drosselnoy-zaslonki-passat-b3-IDiKYIM.html#21ad04b318 Никто не сталкивался?
а можно номер Еры? и какие есть аналоги потенциометра, кроме оригинального? даже не могу найти в продаже.
Спасибо за помощь Датчик температуры чего смотреть? Двигателя? Плавание оборотов проявляется только на горячем двигателе. Сегодня заметил если хорошо прогазовать на пару секунд до 3-4 тыс оборотов. Плавание пропадает. И так же внезапно может проявится снова.
Регулятор холостого хода? Если не ошибаюсь, удовольствие не дешевое. А код можете подсказать?
Хорошо, а почему тогда обороты прыгают не постоянно? А только в некоторых случаях? Что было замечено мной еще. 1. В сильную жару машина отказывалась заводится, на горячем двигателе. 2. При включении зажигания, лампы готовности, иногда горят очень тускло. Почему-то. Сейчас стоит новый аккумулятор, новые свечи, новый бегунок и крышка трамблера. Проверяли кстате не компом, а некий прибор специальный. Может если подключить ноут, то более широкую картину смогу получить?
Passat b3, двиг ААМ 1993 г. У машины периодически начинают плавать обороты холостого хода. Был сегодня на диагностике, прибор показал ошибки потенциометра положения дроссельной заслонки и датчика холаа. Подскажите пожалуйста коды этих запчастей, и ориентировочную стоимость.
Спасибо. Порты под адаптер искать под рычагом КПП? если их там не будет, куда лучше смотреть еще? Разбирать торпеду?
Добрый день. Подскажите пожалуйста, двигатель ААМ, с моновпрсыком 1993 года (декабрь месяц), без АБС. Есть смысл мастерить диод, или лучше сразу взять Kkl адаптер с переходником? Если нужно диод, дайте пожалуйста схему
Приветствую! прошу помощи, passat b3, двиг AAM 1.8 Из под блока который обведен на фотке, подтекает тосол, есть подозрение на трещину в блоке. Подскажите пожалуйста как он правильно называется и его код, для поиска новой запчасти или б/у? Спасибо за помощь.
