10 -
1 ОбычныйО Sonnenrad
VW
У меня тоже лампочка постоянно мигает, езжу не обращая внимания. Бывает иногда, что стрелка показывает высокую температуру, тогда я отключаю ближний свет и стрелка падает на правильную температуру. Снова включаю ближний свет - опять стрелка поднимается. Вот такая фигня...
Sonnenrad подписался на Тех осмотр или диагностическая карта, Проблема со стрелкой ОЖ, Украина кирдык? и и ещё 1
На майских выходных случилась именно такая же беда - не всегда включалась вторая, и с трудом отключалась задняя. Ещё заедало при переходе со второй на третью. Подкрутил нижнюю гайку, крепящую грузик, чтоб он менее кренился по горизонтали и не цеплял деталь справа. (на фото виден след, который грузик оставил, цепляя деталь) Проблема исчезла.
тема форума ответил на Влад автора Sonnenrad в Права и обязанности
Да, мой, спасибо! по идее на той станции пол-Новгорода техосмотр делает, вряд ли в этом случае кидалово может быть. -
Гурий, привет! Я тебе в личку скинул номер диагностической карты, проверь и напиши сюда в форум, есть я в базе или нет, раз народу интересно -
Короче, был на выходных в Великом Новгороде и заодно сделал там техосмотр за 425 руб. за 10 минут) -
Проходил техосмотр на Салова 70, дак не прошёл, сказали поменять один тормозной диск и один подшипник, а так же закрепить выхлопную трубу.. Надо было у страховщиков вместе со страховкой и техосмотр делать -
тема форума ответил на killer_45 автора Sonnenrad в Отопление и вентиляция
А смысл? тебе осталось открутить два шурупа (с водительской стороны крепление торпеды и ты её снимешь) Шурупы и там были откручены, один хрен панель почему-то не вынималась, пришлось просто оттянуть её и вытащить воздуховод с печкой на пол перед правым сиденьем, всякие тросы и проводку было отсоединять лень, поэтому прямо на полу и монтировал печку -
Всем привет! На выходных, заглядывая в фотоотчёт и читая советы посетителей форума, заменил печку. Получилось вытащить печку, не снимая торпеду полностью, а оттянув её. Короче, всё выглядело вот так
