SUR
1 Обычный
1 подписчик
О SUR
  • День рождения 24.07.1956
    VW Passat Variant 1990. 1.8 RP
    Москва
  • Интересы
    Охота, рыбалка с поездками в глухие нетронутые места.
  1. SUR
    моновпрыск
    Спасибо за столь тонкий юмор Ваших ответов! Но вот не праздности ради я задал этот вопрос. Поскольку в глухой " мухосранской " деревне найти наружный насос, хоть от отечественного транспорта, без проблем. Да и поменять его значительно проще, без заныревания в бак. А если вы просто хотите поболтать, а на заданный вопрос ответить не можете - то сорри. Спасибо за внимание.
  2. SUR
    моновпрыск
    Добрый вечер коллеги! Извиняюсь что не по теме, подскажите пожалуйста кто ни будь ставил наружный бензонасос вместо погружного на RP? И если есть тема, подскажите где её найти почитать. За ранее благодарю.
  3. nemirofff. Я бы тебе рекомендую первым делом сделать диагностику а именно - снять поддон, так ты сможешь отвернув поочерёдно, по одной крышке шатунной, посмотреть состояние шатунных вкладышей. Затем отвернуть третюю коренную крышку, это основная опора колен вала, ( внимательно, там стоят упорные полукольца ). По состоянию вкладышей ты увидишь их износ. Износ вкладышей промежуточного вала определить сложно. Единственное посветить на заднюю опору пром вала и внимательно посмотреть нет ли заусенцев на кромке вкладыша. Вот так ты можешь провести диагностику. Это совершенно не сложная и доступная и реальное определение состояние вкладышей. Теперь что можно заменить внутри ДВС без снятия. По колен валу : из вкладышей Только шатунные. Масляный насос, Задний вкладыш пром вала ( но без навыка лучше не делай) Коренные меняются на снятом моторе. Рекомендации: менять комплект вкладышей ( коренные и шатунные). Зап.части : Вкладыши коренные комплект. Вкладыши шатунные комплект. Полукольца комплект ( 4 шт ) Вкладыши пром. вала. (передний и задний ) На всякий случай - прокладки передней и задней крышек блока.и Сальники кол вала передний и задний. Прокладку поддока. Ну собственно и всё. nemirofff. С манометром всё просто - от маленького ножного насоса манометр подходит. У него как раз резьба 10 шаг 1. Как снимать мотор я тебе тоже писал. Меньше лишней работы. А вместо тали, любая ручная лебёдка подойдёт. Или как Дядя Лёша посоветовал. Дядя Лёша! Ты не обижайся, просто я человек старой формации, во всех тонкостях интернета не очень разбираюсь, а уважительное отношение искоренять поздно. И тем более при обращении к человеку имя которого не знаешь. С уважением Сергей.
  4. Дядя Лёша! Товарищ вероятно не очень разбирается в конструкции авто, поэтому и обращается за помощью и советом. Чуть ранее ему подробно всё расписали что нужно и как делать. Пусть посмотрит ранние посты, а так его совсем запутаем. Ты же сам понимаешь что менять и коренные и шатунные. А то многие видят что человек не сведущ, вот и начинают над ним стебаться. P/S Это я не о тебе. Извини что на ты. С уважением Сергей.
  5. Я же тебе уже писал, что без снятия ДВС можно заменить только шатунные вкладыши, а коренные и вкладыши пром вала только на снятом двигателе. Посмотри выше я тебе подробно написал что нужно при замене вкладышей. Там всего ничего. Зайди на сайт интернет магазина EXIST. Зарегистрируйся и выбирай и заказывай запчасти по каталогам. Так просто, и по любым ценам на выбор. При регистрации заполни все пункты, тогда при исполнении заказа тебе будет приходить СМС на мобильный что можешь забрать заказ. Там до самых мелочей можешь найти в каталогах всё. Я пользуюсь и очень доволен.
  6. Ну доездить ты конечно можешь. Что хочется тебе сказать - немцы очень педантичные люди в отношении техники. Этот датчик как раз и установлен как предупреждающий, что уже есть отклонения от нормы. Если будет отсутствие давления, то на приборке загорится лейка. А пока это предупреждение, но на гране критического. Ну а насчёт что при ремонте потянут и другие ремонты, то их можно и поэтапно позже делать, для этого снятие двигателя ненужно. Ну а так решать тебе.
  7. Привет! Просто так датчик практически не вылетает. Сейчас холодно и двигатель не догревается до сработки вентилятора. Попробуй поставить обратно старый датчик и посмотри если на прогретом и на 2000 оборотах запищит, то радуйся что дело в датчике. Но практика показывает что датчик, не причём. Замер давления и желательно с тахометром, чтобы точно знать обороты, дадут тебе реальную картину. А так лучше не доводи до замены колен вала . Колен вал это дорогая штука. Успехов. С уважением Сергей.
  8. @nemirofff, Без снятия мотора можно только шатунные вкладыши заменить. А вот коренные - движок надо вынуть. А то сильно накорячишся, да и архи плохо. Если не доводить до криминала, то с шейками кол.вала всё нормально. А вкладыши просто физический ресурсный износ. Движок вынимай через верх. Сними капот, затем на двух домкратах подними передок, снизу открути шрусы, сними скобы приёмной трубы и открути правую опору двигателя ( 4 болта от блока ). Опусти с домкратов, всё остальное сверу. Радиатор, Проводку. Патрубок воздушного фильтра, водяные шланги к печке и левую опору и переднюю. Тросы КПП. И лебёдкой вынимай вмисте с коробкой. И вся проблема. Да ещё два топливных шланга от моника. И разбирай себе мотор с полным комфортом. @nemirofff, А какой люфт ты собираешся мерить сняв трамблёр? Там кроме хвостика масляного насоса ничего нет. Трамблёр приводится во вращение шестернёй промвала и далее трамблёр за хвостик вращает масляный насос, вот и всё.
  9. @nemirofff, Для замены вкладышей вобщем то нужны комплект вкладышей. (если вал не дёрнут, то берёшь номинал, стандар). Прокладки передней и задней крышки блока. Рекомендую заменить сальники колен вала (передний и задний). Прокладку поддона и комплект полуколец ( можно тоже стандарт). Ну масло, фильтр, антифриз. Возьми ещё герметик ABRO серый для прокладок. Хороший герметик. Ну вобще то для замены вкладышей всё. В Экзисте всё есть и вовсе не дорого. P/S Ещё прокладку головки блока. И если понадобится вкладыши промежуточного вала.(два кольца).
  10. @мсье Серж, На одном движке у приятеля, он решил прошлой осенью доездить до весны, замкнул датчик чтобы не пищал. Так когда весной решил перебрать мотор, при снятии поддона обнаружили остатки полуколец. И пришлось менять и блок и колено. Так как полукольца износились и выпали, вал здорово натёр опоры блока.
  11. @carev-1967, Да на 30км хватает. А если больше то пищит. Можно конечно и замкнуть, но от этого полный убой движка не прекращается. Кждый решает сам.
  12. @nemirofff, Привет nemiroff! Хочу поделиться с решением проблемы с зумером. Датчики для того и стоят чтобы предупреждать о недостаточном давлении. Вот уже нескольким друзьям перебрали моторы по этой причине. И на всех моторах были изношены вкладыши кол.вала. Практически на коренных вкладышах небыло фрикционного материалла. Резюме - на наших авто завод даёт большие эксплуатационные пробеги, но всему есть предел. А тем более многие покупают авто не у первого владельца. И пробеги явно не 100 и не 250000км. Так что не доводи до задира колен вал, Вынуть и перебрать мотор, заменив вкладыши не такая уж и большая проблема. А для подтверждения, можешь снять поддон и открыть третюю коренную крышку и увидишь состояние вкладыша. Третяя это основная коренная опора с полукольцами. По причине износа вкладышей и не удерживается давление на прогретом моторе в режиме 2000 оборотов. А при длительном движении и на больших оборотах тоже будет срабатвать. Так что советую не доводи до больших проблем.
  13. carev-1967 так вот и у меня три раза такая хрень с фильтрами была. Почему и отписал. А последний вот прям недавно, был в поездке, заменил масло на станции и опять нарвался. Пришлось на АЗС брать что у них было, а был STC. Поставил и погасло. Приехал домой померил давление, нормально. Ну пока езжу на STC. Ну вот за три года четвёртый раз такая засада. И фильтры беру в одном и том же магазине. Тут и правда не знаешь на что нарвёшься.
  14. SUR
    Гидрокомпенсаторы
    От -35 до +40 и применяй соответствующие гсм тем климатическим условиям в каких эсплуатируешь. А в остальном возьми руководсто по эксплуатации и почитай, там всё подробно описано. А то может ещё спросишь сколько воздуха и с каким ароматом закачивать в колёса. Всё надоело заниматься болтавнёй. Есть чего по существу - спрашивай, что знаю отвечу. А так - Привет. P/s : а такой вопрос как ты указал Я не задавал!!! Так что не наводи тень на плетень.
  15. SUR
    Гидрокомпенсаторы
    BigHarry- Да вся продукция Ликви Моли имеет сертификацию VW. А разве придерживаться рекомендациям тех кто создал данный авто, это не правильно??? А уж соблюдать или нет это твоё право. Если они рекомендуют, то и гарантируют, Ты же выполняешь предписания принимая лекарства, если нет то уже на своё усматрение. Я же никого не принуждаю, а просто посоветовал. Устраивает тебя применяй, нет - так поступай как считаешь лучше. Я же не предлагаю действительно всякую лабуду типа ( аспекта модификатора ). И то в силу своей профессии и по просьбам крупных авто предприятий приходилось проводить исследования на стендах в лаборатории всякой всячины. Так что право каждого есть его собственное усматрение. P\S : Вот видишь - у Олега отвалился бампер, а винит присадку. Ладно, давайте посуществу, а то аправдываюсь как школьник. Ребята делайте как считаете нужным. Всем успехов!!!
