91 -
3 ОбычныйО BOPOHoff
приятель
VW Passat B3 Variant, RP, 1988
на холодную насос в баке "жужжит", на горячую - молчит ваще
тема форума ответил на BOPOHoff автора BOPOHoff в Mono-Jetronic
проблема решена заменой бензонасоса. Всем спасибо, тема закрыта. -
типо трущиеся детали расширяются и клинят? согласен -
тема форума создал BOPOHoff в Mono-Jetronic
При холодном пуске заводится отлично, прогреваю, переключаю на пропан, еду... Вчера на газ-заправке заглушил, заправился газом, включаю зажигание и не слышу насоса в баке. Завелась после часового остывания. Проехал 600 км на газу, дома во дворе переключил на бенз и сразу заглох. Каковы причины такой нестабильной работы бензонасоса? -
Порядок проводов на подключение ДТВВ моника
тема форума ответил на Gekko1693 автора BOPOHoff в Mono-Jetronic
@Gekko1693,какой же тогда датчик находится возле масляного фильтра ? -
имеется ввиду проставка под цапфу. Точится из Сталь 45 толщиной 25 мм две штуки, сверлится по кондуктору, прикручивается к балке, Заводская цапфа прикручивается в проставку новым комплектом болтов. В итоге имеем ширину колеи на 50 мм больше исходной. Это в теории. (возможно что-то не учёл)
ЧТО ДЕЛАТЬ???? Машина завелась!!! В минус 24
тема форума ответил на Novoleg автора BOPOHoff в Обо всём понемногу
@Юрик91,согласен, просто у одних оно обосновано, а у других от балды -
@Юрик91,глупо по-моему, не вижу никакого смысла. Луччше бы аккумулятор сняли и в помещение тёплое нежилое внесли пока ты выздоровишь. -
@Юрик91,не пойму для чего такой прогрев и езда на два км? Это больше выглядит как "насилие" машины -
@Юрик91,но и твой Пассат @Sparkfire,так и о автомобиле тоже. Заводить машину и рЫгать на ней пять минут чтобы заглушить потом - найди в своей вики про этот идиотизм, умник -
я же сразу понял - чел испуган и несёт лишь бы что
@Юрик91,а я думал что застаивается только семя в яичках -
Не [мучай] голову ни себе, ни людям. Попытайся для начала сформулировать свой вопрос для аудитории, а конкретно - почему твой Пассат по-твоему не заводится? Может ты просто не хочешь чтобы он завёлся сегодня?
@Базик89, абы писАть, я так понимаю. Поставив авто над парилкой что ты умного сделал? Не удивляйся если комменты будут глумливые
@Базик89,[ох!], купил Пассата, а заводить не купил или как тебя понимать? Что значит "как завести машину"?
не нужно лить в бак никакого спирта, не занимайтесь хе р нёй. Контролируйте уровень масла в двигателе, если повышается. белеет - течёт тосол в масло( имхо прокладка пробита), если нет, тогда через печку в салон гонит, но при этом лобовое стекло будет потеть, если ничего из перечисленного нет, то нужно искать утечку в подкапотном пространстве, уделив особое внимание впускному коллектору и стыкам патрубков.
