Even1916
О Even1916
  • День рождения 18.07.1990
  • Сайт
    http://
  • ICQ
    495387310
    VW Passat B3 Variant, RP, 1990
    Минск
  1. Even1916
    Передний бампер неоригинал
    Подскажите пожалуйста встанет ли передний бампер от b4 на b3? ... Поиск рулит http://passatb3piter.ru/forum/topic/19742-perednii-bamper/
  2. Even1916
    Непонятные звуки
    После замены ролика звук исчез. Всем спасибо.
  3. Even1916
    Непонятные звуки
    ANV, а не чревато ли последствиями снимать ремень с помпы?
  4. Even1916
    Непонятные звуки
    passat_LD5Z, этот звук на холостых. При кручении руля ничего не меняется. Если поднять обороты, то звук исчезает.
  5. Even1916
    Непонятные звуки
    Помогите, пожалуйста, разобраться откуда идет это достающее жужжание. Грешу на насос ГУРа. V0606000.MP3
  6. Димка, ясно. Спасибо за информацию.
  7. Димка, ну тогда может мне тоже выбить? Просто боюсь чтобы шумно потом не было.
  8. А все-таки, ребята, что посоветуете? Вместо катализатора поставить трубу или пламягаситель от Толедо? Нужен самый "тихий" результат.
  9. Парни, у меня в катализаторе "оркестр". Что лучше сделать? Вытряхнуть отвалившееся, вытряхнуть все или поставить что-нибудь другое. Сильно ли скажется на уровень CO отсутствие в кате внутренностей?
  10. Even1916
    Максимальная скорость
    У меня на 140-160 еще лучше едет чем на 120) Думаю что 170 точно поедет, а то и больше. Но все-таки стремно на старушке такие скорости выделывать
  11. Even1916
    Не заводится
    Так что мне все-таки менять нужно? КГ или замок зажигания?
  12. Even1916
    Не заводится
    Passat 9a, стартер перебрали. Читайте выше
  13. Even1916
    Не заводится
    Сегодня опять этот глюк был. Подергал ключом и все заработало. Damned2000 все точно сказал за что ему спасибо. Кстати, что можно сделать с контактной группой или замком для работоспособности?
  14. Even1916
    Подбор динамиков для АВТО
    А какого размера штатные динамики в передние двери?
  15. Even1916
    Дёргается машина
    Прокладка целая была. Моник стоит родной. Поменяли только ДПДЗ.
