24 -
0 ОбычныйО bis
фольксваген Пассат B3
Ростов на дону
Двигатель PB 112л.с./82кВт1990г На MFA не отображается расход, пройденный километраж и средняя скорость . В чем может быть причина , MFA протестировал всё в норме расход показывает и все остальные значения чётко отображает, только выхожу из тестового режима всё пропадает . Куда смотреть может у кого была такая проблема. Заранее всем спасибо.
Лямбду проверял ???? Все твои симптомы указывают на неё.
3и бара в тупик это мало . такое давление достигается с помощью регулятора давления топлива. А он под капотом .
Скинь фото флянца системы охлаждения в который вставлены датчики температуры желательно чтоб отчётливо было видно цвет проводки .
На холодную всегда заводится ?
А обороты холостые какие?
Печаль будет если двигатели довели до второго ремонта. У знакомого был Pf так у него кольца в такую труху ушли что о первом ремонте забыли. Тем более если человек говорит что у него будет первый ремонт значит он уже снял замеры зачем тогда спрашивать. Либо этот гражданин с завода покупал этого пассата сразу же после развала советского союза ))))))))))))))))))))))))
Дело твое хочешь покупай . Потом будет печаль в случае других размеров.
Едешь к мастеру который будет делать расточку котлов он замереет выработку и скажет какие размеры купить нужно. Зарание никто не покупает можно промахнуться с размером.
@Novoleg, я заметил по страбаскопу перебои вроде мигает мигает потом рас и пропуск а потом опять вроде все хорошо и опят пропуск вспышки. Страб проверил на другой машине он исправный. Что это может быть?
Глушак смотрел он в норме не забит . А метки за последние двадцать часов проверял раз шесть . Уже не знаю куда и смотреть (@Novoleg, @Novoleg, Завтра еще раз гляну датчик хола не нравится он мне староват .
@dimka291281, Башку вообще не трогали она в идеале
@jenia2007b,холостые пляшут а газует отлично без хлопков.
Да заводится в идеале в любую погоду . А под нагрузку не тянет . @jenia2007b,
@Novoleg Какой у тебя порядок?
