imho
19 -
0 ОбычныйО imho
Passat b3 9a
Тула
Отчитываюсь. 0 437 502 032 прекрасно подошли на Пассат. Как итог: ушла неровная работа на холостых(машину потряхивало, обороты немного плавали), заметно снизился расход, слегка добавилось тяги Рекомендую!
Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, какие форсунки идут на мотор 9A В сети и разнообразных каталогах я находил 2 номера: 0 437 502 043 и 0 437 502 032 Разница в цене 800р(!) но я так и не понял, обе ли эти форсунки подходят на данный мотор или нет. Где то находил информацию, что 0 437 502 032 это "более ранняя версия", а 0 437 502 043 уже "рестайлинг")) Есть ли смысл переплачивать? Поделитесь опытом, спасибо!
Мерседес, видимо?) Ответил в личке
Нашел у себя в Туле спецов по мех.инжекторам. Все сделали за день, без замены оборудования. Сказали, что был целый "букет" проблем с инжектором. Все поправили. Утром, в -10 машина завелась с одного оборота!! Если интересно, то дам контакты. Всем спасибо!
Спасибо за развернутый ответ! Речь идет только о ДТОЖ или еще какие то датчики нужно смотреть?
Бонус-вопрос в зрительный зал)) Катушки-бабины, которые имеют разные парт.номера совместимы? С виду ничем не отличаются, только разные номера набиты на корпусе внизу. Так, вдруг в будущем пригодится.
Дополнительно было заменено(по другой проблеме): Трамблер+ДХ Свечи ВВ.провода Катушка зажигания Проблема осталась.
Проблема действительно оказалась в катушке. Коммутатор живой. Всем спасибо!
Проверил предохранитель №15(питание ЭБУ), он целый. Вопрос: если я одену свечу на провод катушки и вручную подам "землю" на катушку, будет ли искра на свече? Корректна ли такая проверка катушки? Как проверить, что "мозги" работают и могут давать импульс для искры? Парни, выручайте, жена беременная, надо возить)
@spasatel72, пробовал искры нет. Насколько я понял, схема искрообразования такая: с датчика холла приходит сигнал на ЭБУ. с ЭБУ идет импульс на какую то хрень, в которую подключена катушка. На саму катушку приходит постоянный плюс. При получении импульса, на катушке приходит "минус" и происходит происходит искра.( которая уже дальше летит к трамблеру) т.е мог вылететь ЭБУ, катушка, реле или предохранители(которые отвечают за ЭБУ) Поправьте, если ошибаюсь. Тула
как проверить?
Здравствуйте. Мотор 9А Симптоматика: Вечером мотор завелся, двоил и троил. Поработав минут 10 совсем заглох и больше не заводился. Диагностика: Диагностика показала, что нет искры. Ошибка датчика холла. свечи 1-2 - нагар в норме свечи 3-4 - богатый нагар Бензонасос качает. Было заменено: Трамблер целиком с ДХ(новый) Высоковольтные провода Свечи Двигатель по прежнему не заводится, к компьютеру смогу подключить только в выходные. Искры нет. Посоветуйте, куда можно двигаться дальше? Какие предохранители и реле нужно проверить? Как проверить работу ЭБУ и катушки зажигания? Смущает, что искра пропала поэтапно т.е сперва 3 и 4 цилиндр и только потом остальные.
И первый и второй раз крутит бодро, разницы нет. Датчик давления масла гаснет сразу при запуске. Осенью таких проблем не было.
Всем привет! такая проблема. Завожу утром машину, после ночного простоя. Двигатель схватывает с 1 раза и через 2 секунды глохнет. Завожу второй раз, стартер несколько раз маслает и двигатель понемногу схватывает и заводится. Что делал: замена ДТОЖ (на мозги) (замерял сопротивление - соответствует таблице) сброс ЭБУ( как понять, что сбросился? по ощущениям ничего не изменилось) (прогревал до вентилятора и отключал шину от ЭБУ на 10мин. Далее 3 запуска по 5мин на холостых) замена аккумулятора(за компанию) замена топливного фильтра. Пробовал поворачивать ключ несколько раз( что бы насос закачал топливо побольше) - ничего не поменялось. Буду рад советам. Спасибо Мотор 9А
