26 -
0 ОбычныйО mygrigorov
vw passat variant b4 ABS 1.8
702 просмотра профиля
кожа, велюр, шерсть, тряпка обычная, вагспорт, рекаро? они все штатные, подробностей бы. на б3 встает, седан/универсал отличается лишь задним диваном на предмет либо регулировки, либо складывается в ровный пол.
торпедо б4 по цене центральной рамки б3 торпедо синяя (синее?). не без косячков, но зато весь комплект пластика, подрулевые, бардак (некондей), блок управления светом с разъемом, кнопочки/индикаторы с косой, все что на фото. правый дефлектор есть!!! за все 2000, до выходных торгуемо, потом две недели меня в городе не будет.
@Tavwy нет, люк ушел выпускной на ABS тоже из того, что осталось: трубка кондиционера от осушителя к трв от б4 под 134 фреон в сборе с датчиком давления 800. осушитель Delphi новый. вскрыт, установлен, снят и закрыт обратно 500 Шкив колена гур Болты ГБЦ новые в упаковке 819824 ELRING Генератор под клиновый ремень. без опозновательных, без крышки, с новым реле-регулятором. Впускной коллектор с живой подушкой под моновпрыск - надо заменить одну заглушку охлаждения Диффузор одного вентилятора Новый реле-регулятор HUCO 130503 Новый тройник ОЖ под два датчика с боковым отводом
а можно и мне антенну, переключатель поворотов и поворотник в крыло? могу наверное сегодня во второй половине дня забрать
можно переставить клапан на этот моновпрыск, подключить вакуумные трубки и все заработает
рп какого года? в смысле мономотроник или моноджетроник? встанет в любом случае, но на моноджетроник нужно будет добавить вакуумный клапан (на управление уоз)
Люк продан, був продан, индикатор айрбэгов/абс продан зато появились две механические приборки б4 с тахометром - по 2000 По остальному: трубка кондиционера от осушителя к трв от б4 под 134 фреон в сборе с датчиком давления 800. осушитель Delphi новый. вскрыт, установлен, снят и закрыт обратно 500 Шкив колена гур Болты ГБЦ новые в упаковке 819824 ELRING Моновпрыск с ABS с пропаянным ДТВВ без РХХ Генератор под клиновый ремень. без опозновательных, без крышки, с новым реле-регулятором. Впускной коллектор с живой подушкой под моновпрыск - надо заменить одну заглушку охлаждения Выпускной коллектор ABS 1.8 с мало б/у лямбдой и одной обломанной шпилькой Диффузор одного вентилятора Новый реле-регулятор HUCO 130503 Новый тройник ОЖ под два датчика с боковым отводом
американские поворотники имеют "допсекцию" (отражатель) для 21/5w лампочки, а то что здесь сделано больше закос под девятку напоминает (имхо)
коса кондиционера ушла, остался восьмипиновый був
потолочная накладка и подрулевой ушли
@Maxrem нет, косы нету
у меня стоит кондей - сам собирал по кусочкам. там проводка совсем другая. нет разъема в брп, на моторчик 2 разъема всего идет вместо 6 как здесь, нет предохранителя, совсем другое реле. короче я хз что это за франкенштейн, но точно не кондей. не исключаю, что, например, термотроник, но это не точно.
@Alhimik Привет! Вот коса развернута. вот часть, наверное на БУПе весела Вот часть, наверное с вентилятора Вот связка сплетенной косы и перемешанной И вот все остальное Возникли мысли, что это климатная коса, поскольку кондиционерная выглядит совсем по другому, часть ее кстати у меня тоже есть Это обвязка кондиционерной печки. "климатная" коса досталась вместе со свапом кондиционера, на котором все работало (утверждать не буду, со слов разборщика). У меня мозгов разобраться в этом колхозе не хватило и я докупал всю оригинальную проводку себе под кондей отдельно. Моторную часть косы с датчиками уже забрали. Осталась эта и блок реле у бочка омывайки
Апгрэйтен. плюс к первому сообщению. Шкив колена гур - 200 баранов блок управления вентиляторами на 8 pin (golf 3) - 700 баранов Болты ГБЦ новые в упаковке 819824 ELRING - 500 баранов Моновпрыск с ABS с пропаянным ДТВВ без РХХ. снят с рабочей машины - 2500 баранов. в придачу подарю китайский дпдз. Генератор под клиновый ремень. без опозновательных, без крышки, с новым реле-регулятором. снят с рабочей машины ABS 93' - 2500 баранов Впускной коллектор с живой подушкой под моновпрыск - надо заменить одну заглушку охлаждения - 600 баранов Выпускной коллектор ABS 1.8 с мало б/у лямбдой и одной обломанной шпилькой - 2000 баранов Диффузор вентилятора - 200 баранов Люк стеклянный б4 в сборе с ломанной левой направляющей. Стекло, шторка, окантовка, ливневка, каркас. Все можно поставить на каркас железного люка болт-он - 2000 баранов Новый в упаковке реле-регулятор HUCO 130503 - 300 баранов Новый в упаковке тройник ОЖ под два датчика с боковым отводом - 100 баранов
Куплю рычаги под косую шаровую. Рабочий люк.
тема форума ответил на Defrank автора mygrigorov в Куплю
@Defrank люк в сборе нужен или только стекло? Есть стекло с ливневкой и шторкой - ставится вместо железки
