Sqase
10 -
0 ОбычныйО Sqase
B3 Variant, 1.8 ABS, Mono-motronic
г.Магнитогорск
Разыскивается прошивка приборки нового образца от Б3, VDO, с МФА и максимальной скоростью в 220 км\ч.
Купив машину, заметил, что к форсункам омывателя лобового стекла идут провода. Понятно - форсунки с подогревом. Зимой, когда форсунки замерзли, стало ясно - обогрев не работает. Сейчас наконец дошли руки снять их - родные трубочки с термисторами сгнили практически в труху =( В связи с чем вопрос: от какого вагоавтомобиля (но не обязательно) к Б3 можно прицепить форсунки с обогревом? Вариант купить обогреваемые с разборки не предлагать - за 30 лет, думается, все они уже догнивают свой век...
Я вам в лс раньше написал
Актуально?
Если вдруг у кого возникла такая проблема - решается она просто: нужно заменить реле №79, которое отвечает за ЭБУ АБС. Находится оно в маленьком блоке реле сзади и сверху от основного.
Всем привет. Некоторое время назад, успешно работающая в моей машине ABS отключилась, загорелась лампа. При попытке диагностировать - замыкать единственный контакт серого разъема под кожухом рычага КПП на массу (4 секунды до поворота ключа зажигания, 4 после) провод начал искрить, попытки было решено прекратить, на некоторое время. В заднем БРП был заменен пред на 30 ампер, сгоревший во время эксперимента, все вернулось на круги своя. В связи с чем вопрос: что я сделал не так? Под кожухом КПП три разъема - двухконтактный черный с красным и коричневым проводами, одноконтактный серый с серым же проводом и двухконтактный белый, с желтым и черным проводами.
Всем привет. Решил на досуге перебрать кнопку багажника на хлопушке, потому как с ключа она работать отказывалась, только с ЦЗ. Когда отсоединял тягу, обломилась белая деталька на фото, видимо совсем уже высох пластик. Чем можно ее заменить? Может кто знает, от чего подойдет?
Провода целые, посмотрел. Кстати, с ключа окна поднимает нормально. Что ещё можно проверить? Upd: проверил преды (знаю, сразу надо было), сгорел №14. Заменил, все пришло в норму.
Всем привет. На моем сарае начала твориться чертовщина со стеклоподъемниками: теперь они работают только при открытой водительской двери (когда концевик не нажат). Еще и электрозеркала перестали работать. Блок комфорта визуально в порядке, может кто сталкивался, что это может быть?
Короче, разбирал панель в своем пассате, наткнулся на странности. Кто-нибудь знает, что за разъемы? (двухконтактный - не диагностический, диагностические все на месте, под кожухом КПП) А еще на панели есть странная заглушка, к ней изнутри подходят провода. Для чего она? В книжке не нашел(
