SergWolf
О SergWolf
    Фольксваген Пассат б3
    Павлодар
  1. SergWolf
    Шумоизоляция
    Дима спасибо за помощь.Короче покрыл виброй где то милимитровкой и шумку сверху.Сегодня попробовал,всё работает.Да ещё кому интересно,родная пассатовская вибра (картон) отдирается легко с помощью наточеного небольшого шпателя,подрезаеш край и потом за него тянешь а шпателем режишь как ножом. Я имел ввиду клей на котором она сидит.
  2. SergWolf
    Шумоизоляция
    Добрый Всем день.Задумал я обновить обшивку потолка,всё уже снял,по ходу решил сделать шумовиброизоляцию потолка и встал у меня такой вопрос,а крышку люка стоит виброй покрывать или нет.Думаю , вдруг тяжело моторчику будет её подымать или мешать будет,посоветуйте,может кто делал такое.
  3. SergWolf
    Переделанный потолок
    Как ткань называется?
  4. Случилась неприятность на моем Пассате - стекло водительской двери стало открываться боком. При вскрытии было обнаружено, что сломалась планка крепления стеклоподъёмника к стеклу. Вопрос таковой: можно ли её приварить? Боюсь чтобы стекло не лопнуло. Может кто-то сталкивался с такой проблемой.
  5. SergWolf
    ДТОЖ на приборку.
    Спасибо парни! Все понял.
  6. SergWolf
    ДТОЖ на приборку.
    Парни, добрый вечер. Прикупил Пассат б3 с двигателем 1.8 rp. Не работает температура , пропаяли приборка, добрались до датчика ,стоит не поймёшь какой но 4 контактный. Вот теперь вопрос, а какой вообще должен стоять? Да самое главное забыл,у меня Моник переделан под карб,стоит Солекс. Компа нет ,тоесть можно попробовать поставить двухконтактный,вопрос какой?
