30 -
По гулу у меня тоже самое, пробит глушитель. Обороты не сразу сбрасывает тоже проходили, КСХХ менял. Вибрация и троит видимо горошок не работает свечки почисть только в бензин не кидай.
Проблемку решил. Не надо было свечи в бензин кунать. Поставил новые, катаюсь радуюсь.
Спасибо, даже не знаю радоваться или нет. Кольцо на поршне могло лопнуть? Я когда термостат менял, какую то защиту корпуса термостата отворачивал не понятную, правда обратно прикрутил.
Не работала толком печка, решил поменять термостат. Поменял,вылилось куча жидкости, не собирал принципиально, решил заодно поменять. Все было бы хорошо только после сбора и заливки новой жидкости (синей) при заводе двигатель стал ужасно троить. Выкрутил свечи черные, почистил, помыл (пока мыл уронил их в емкость с бензином)и из 1-го цилиндра белый дым столбом из других нет. Тут почитал, пишут мог лямбда зонд отгореть или мог оторвать пока защиту снимал (точнее болты срезал уж больно прикипевшая была). Какие еще причины могут быть?
А разъем покупали?
А как клемму переделывали?
В общем разобрался (почти). Поменял КСХХ обороты пришли в норму. До кучи менял и ДТОЖ. Только стрелка темп. как не поднималась так и не подимается, но это же другая тема. P.S. Спасибо за помощь.
Ну да 200 р. не показатель.
А мерь не мерь сегодня вообще снял клемму с ДТОЖ покатался один фиг обороты повышенные появились. Видимо все таки КСХХ писец. А после когда клемму ДТОЖ одел стрелка темературы лежит и не встает. Буду однозначно менять датчик ДТОЖ благо не дорогой и пробовать мыть КСХХ, не выйдет, тогда разборка искать другой.
Не знаю как то не догадывался руку сунуть в радиатор. Ну я так скажу. Обороты падают минуты через 3-4 при прогреве, а через минут 8-10 в машине тепло.
Редко до 80 поднимается а если за городом так вообще в левой зоне стрелка лежит. Блин эт 99% датчик накрылся. Я еще когда ездил думал какая то странная на VW рабочая темп. У меня вторая машина Matrix Toyota там рабочая тоже 85-95.
90-100* Она мне столько не показывает ни когда. У меня только в пробках стрелка до 80-90 поднимается и то если пол дня простоишь.
И какие проводочки звонить?
92 Вот тут Тыц Или тут че ли
На дтож у меня 4 контакта, а рядом есть вывод на 2 но на них ничего не идет.
