33 -
0 ОбычныйО Виктор Frey
- День рождения 31.03.1986
Сайт
http://
ICQ
324990
VW Passat b3 1.8 ABS, седан, МКПП.
Украина\Днепродзержинск
проблема в плате на кнопке аварийки? она коротит?
бывает застревает. Изза нее у тебя все проблемы... спасибо за наводку, завтра буду смотреть.
бывает застревает.
Нужно было поменять кнопку аварийки. Отключил питание, снял руль, заменил кнопку аварийки (только кнопку, левый рычаг остался мой родной). Собрал всё обратно. Включаю аварийку - моргает только правый поворот. Включаю поворотники рычагом - не работают. Но без ключа, когда включаю поворотники, то включаются стояночные огни. Разобрал опять, проверил все контакты и соединения. Собрал. Кнопка аварийки не работает вообще, поворотники - не работают, стояночные огни (без ключа) работают, дальний - работает. Снимал всё аккуратно, провода не дёргал. Проверял 17й предохранитель - всё ок. Что я мог сделать? Где искать?
Проблема - задняя включается только через 4-ю передачу и то с 3-4 попытки. С остальными передачами проблем нет. Пробовал регулировать, как указано по ссылке, толку никакого. Есть мысли?
хочу ставить лыжу сплошную, без центрального отверстия. кто-то заморачивался переносом впуска? отверстия для забора воздуха прямо за значком VW и оно будет закрыто.
Варианты приборок устанавливаемых на Пассаты
тема форума ответил на AlexProm автора Виктор Frey в Приборы
нет, после установки я её не вынимал ещё. п.с. регулятор яркости крутил. -
Стояла приборка с часами, поставил от Б4 с тахометром. Такую, как на фото. Всё заработало, кроме подсветки самой приборки, работает только подсветка дисплея часов. Проблема совместимости? Или проблема самой приборки? -
парни, подскажите, как на таком руле снять пластины сигнала. Слишком тонкие, боюсь сломать. Хоть в какую сторону их тянуть?
это лето. Зима другая.
Взял всё таки 205\50. Встали, как родные.
Парни, подскажите. Стоит родная приборка с верхними поворотниками, без мфа, с часами. Хочу заменить на такую, подойдёт ли она? Смущает надпись VDO. -
Только клемы перед этим нужно не забыть снять.клеммы само соьой, чтоб не стрельнула))Спасибо, буду пробовать.
хочу снять руль, чтоб добраться до кнопки аварийки(не работает). Так вот, руль у меня с подушкой, а мануалов по съёму я не нашёл. Есть какие-то ньюансы? Как отсоединять подушку и тд?
