55 -
0 ОбычныйО cartman
- День рождения 24.09.1986
VW Passat 1.8 RP)
ТГМ)
Собираюсь подремонтировать пасю, из необходимого: Замена внутреннего ШРУСа, замена пыльников ШРУСов, в идеале ШРУСы промыть, т.к. пыльники треснули но ШРУСы пока живые, не хрустят. Стартер проскальзывает, с третьей попытки цепляет и заводит. Может это бендикс, может еще что. Глушитель, замена банки Если денег хватит) Помимо этого думаю еще чего-нибудь обязательно выплывет. Хотелось бы узнать сколько стоить будет приблизительно по работам. И главное, я работаю в пятидневку, сложно очень на буднях вырваться, могу в эти выходные подъехать, если Вы работаете конечно...
Становится теплее) Ждем ТГМа... пока вроде нету)
Влагоудалитель всем в помощь, я два флакона откатал, еще заправку сменил, уже месяц без ТГМа, хотя знаю что может вылезет потом, ну у меня еще влагоудалитель припасен
Небольшой масленый налет есть. Да я уж думал про уплотнительную резинку, конечно за 24 года она утратила как мне кажется свои свойства, вот только чем её заменить не знаю. По поводу регулятора на вакуумные трубочки, он же вроде одно целое с черепашкой, вроде не откуда ему влагу сосать. Я вот думаю еще шланчики которые за моником надо проверить, вот только добраться до них тяжко...
Попробую приподнять холостые, вторым упорным винтом, тот что лаком залит, причем попробую дождаться ТГМа и на нем отрегулирую, почему-то мне кажется что это поможет...
У меня ТГМ имеет место быть только при конкретной температуре двигателя и сырой погоде.
Сегодня опять ТГМ вылез, видимо эффект от влагоудалителя закончился, надо опять заливать. В общем после одного бака с влагоудалителем я откатал два бака без него. Похоже пока только им и придется спасаться...
Вчера собрался по делам ехать, сажусь в машину, включаю зажигание, поворачиваю ключ - ноль эмоций... открыл капот, попросил свою девушку выключить и включить зажигание, смотрю РХХ не выезжает и вообще признаков жизни не подает. Лампочка аккумулятора тускло горит на приборке. Сначала думал что акум, но оказалось что не он. Я в печали... Зачистил контакты на реле стартера, не помогло, заодно зачистил и вытер от масла разъем форсунки, затем моё внимание привлек толстый черный провод который от аккумулятора на массу идет, крепится он на ржавый рычаг крепления КПП. Открутил я его и понял что всё настолько заржавело что контакта там точно не было. Зачистил я всё это дело и все заработало и завелось с пол тычка))) Теперь про ТГМ. Пока что все в порядке, хотя погода на мой взгляд очень располагает к ТГМу. Хочу заметить, что после того как я восстановил контакт с массой, обороты стали ещё устойчивее.Так что мой вердикт следующий: 1) Проверьте работу заслонки подачи гор/хол воздуха. Вроде мелочь, а очень влияет на работу двигателя! 2) Прочистите от масла разъем идущий на форсунку. 3) Проверьте контакт на массу. 4) Откатайте один бак с ВЛАГОУДАЛИТЕЛЕМ!!! Понимаю что причин может быть тысячи, но мне помогли именно эти четыре пункта. Попробуйте и отпишитесь о результате.
Спасибо, после замены сцепы и саленблока на рычаге передней подвески всё стало супер) Педаль сцепухи мягкая, управляется теперь прекрасно (не то что с тем люфтом на колесе). В общем я так воодушевился что даже занялся светодиодной подсветкой блока печки, прикуривателя и.т.д. Единственное что выжимной, гад, всёж таки стал чуть слышно подсвистывать на холостых, стоит чуть нажать на педаль и свист пропадает, надеюсь притрется)))
В общем поездил я с удалителем влаги, в ленте купил за 120р) Там один флакон на полный бак, я залил пол бака правда не 92го как обычно, а 95го и пол флакона соответственно, еще почистил разъем который на форсунку идет. ТГМа не наблюдалось, сейчас уже второй бак с 92 без влагоудалителя откатываю, пока полет нормальный)
Ребят, выручайте вчера умер выжимной, но думаю есть смысл всю сцепуху заменить, подскажите какую лучше поставить и сколько стоить будет.
Срочно нужен колесный диск, штатная штамповка R 14, выручайте
Лыжа оригинал.
Кто-нибудь возьмется сделать мне лыжу, нужны только реснички, сколько стоить будет?
А у кого губа на пассате из бампера пятнашки была?
