Лямбду менял. Но при лямбде был другой глюк , машина глохла на холостых,а на разгонах было все нормально. Вот еще, а может быть проблема в топливе ? Проблема началась через два часа после заправки,когда машина постояла.
глюк вот в чем: при разгоне в районе 3000 об машина начинает дергаться. А в остальном вроде все норма. Заводится нормально. На холостых не глохнет. Если не раскручивать до 3000 все нормально. Движок RP джетроник 89 г
Всем привет! Ребята подскажите будет кто с Ветеранов (Ульянки)? Сам приехать никак не могу, но очень хочется нашу наклейку на темный кузов. Кто отзовется, заранее спасибо)))!! кон.тел 7(921)3631609
Подскажите в чем дело Плиз. В мае заменил вкладыш пром.вала.После этого при прогреве двиг-ля 90и выше появился странный звук в районе ремня ГРМ похо на метал.трение.Звук слышен только на ХХ.Так вот и маюсь.
Всем привет.Вопрос такой.При нагреве двигателя 90гр на холостых 900об моргает лампа дав.масла.Двиг.RP.Масло shel 10w40.Обороты х.х.гуляют900-1000об.На1000лампа не горит.Датчик менял.
