Bedeutend
9 -
0 ОбычныйО Bedeutend
- День рождения 04.09.1981
Volkswagen Passat 1.9 TD
Из лесов,полей и рек.
И каков приговор?Маслосъемными можно обойтись,или это кольца уже?Хотя работает как часы-заводится,расход и т.д.
У меня тоже вроде не течет ни где,только мокрит немного у штуцера куда масло на турбину подается.И дымит только на холодную- топливо видимо не сгорает полностью ,а масло ест,точно не замерял но много.
тема форума ответил на killer_45 автора Bedeutend в Отопление и вентиляция
Димка -Спасибо!,просветил!А я уж думал обратно все разбирать,или лампочку заклеивать! -
Да действительно не отключал акб!,почему всетаки лампочка горит? -
Подскажите пожалуйста!У меня дв. AAZ,есть ли сложности с заменой АБС на вакуум.Накрылся гидронасос вот и думаю что делать!
Поменял сегодня радиатор печки-впечатлился!Все вроде нормально работает,за исключением управлением потоками воздуха.В ноги и в морду нормально дует,а вот на лобовое вверх- недоконца переключатель доходит-очень слабо дует.Может заслонку закусывает?Кстати извиняюсь что не в тему-подушки тоже горят,хотя там всего два разъема было,-оба обратно соеденил... было у кого? -
Нельзя машине долго стоять,у меня простояла 6 месяцев- появились проблемы.Электрика тоже заглючила вся,но это другая история,-полетел в магазин за подушкой,спасибо за ответы!
Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста,при трогании автомобиля с места,как и при резком ускорении на 2,3передаче чувствуются удары со стороны двигателя.Трогаешься совсем плавно-есть маленькая вибрация.Думается что сцепление,хотя явно не буксует.Может сталкивался кто?Подскажите!
Доброго времени суток!Приобрел осенью автомобиль,зиму не эксплуатировал за ненадобнастью,-ездил на другом.Вчера завел,проблемы следующие:педаль тормоза"колом",горит постоянно лампочка тормозов и не горит( не тестируется ) abs.Вопрос-что в первую очередь смотреть,чтобы побороть сею неприятность!
